-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
ajout petit deflecteur de bulle ou bulle haute r850rt
avec une r850rt, déjà bien confortable, ma femme a une gêne de turbulence au niveau du casque,quelque soit le réglage de a bulle,
je mesure en tant que pilote 1.83m, et ma femme moins d 1.70m
la selle est en position basse
une bulle haute va dévier l air apres le passager et elle risque de se plaindre du vent arrière,
Que pensez vous des petits déflecteurs ajoutés sur certain modèle de bulles (type mra varioscrem) ?
est ce efficace ?
est ce que cela existe pour mon modele ?
spock68
La bulle du 850 est la même que celle du 1100, non ?
Si oui, il y a ça qui semble emporter les suffrages quant à l'efficacité :bien:
Décédé : pivert
Décédé : pivert
effectivement, avec la bulle haute
en position "haute" le vent revient dans le dos du(e la) passagèr(e)
mais en la baissant un peu(3 ou 4 cm), ça se passe très bien
reste plus qu a faire des essais avant de dépenser de l argent
