bonjour, quelqu'un aurait il une solution pour rendre étanche un maitre cylindre de serie 6 (sous le reservoir).
j'ai remplacé piston + joints du piston, et maintenant ça fuit entre le reservoir et le maitre cylindre, pourtant j'ai remplacé le petit joint sous la vis, mais ça fuit toujours.........
merci si vous avez des idées
bonne soirée
fabien
bonne soirée
fabien
