Salut les mécanos...
Mon problème, la vis serrant la platine de béquille gauche (la 12x30 qui sert de buté a la centrale)a fait son chemin dans le carter partant avec le filetage et tout...
Je l'ai fait refaire avec hélicoïl mais celui-ci s'est fait la malle...
La question est donc, peut on transpercer ce carter de part en part (G vers D) pour y loger une tige filetée, ou de combien de "gras" dispose t'on pour mettre un autre insert (sachant que la vis est en 12x30... donc insert en 14 ou 16 mini).
Merci a tous.
Manu.
Merci a tous.
Manu.
