Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Quelle huile ? (vidange fourche) ®
JohnLemon
michel7022
zund
1Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Quelle huile ? (vidange fourche) ® Sam 27 Fév 2010 - 16:00
zund
zund
Bonjour je dois changer les spi donc vidanger quel sont vos conseil pour l'huile de fourche pour un k100 de 88 avec 50000 km merci a tous
bonne route :bien:
2Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Re: Quelle huile ? (vidange fourche) ® Dim 28 Fév 2010 - 0:43
de la 10W
3Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Re: Quelle huile ? (vidange fourche) ® Dim 28 Fév 2010 - 3:48
michel7022
moi j'utilise de la LHM (liquide de suspension citroën) depuis 1985 ben oui, et c'est impecc
4Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Re: Quelle huile ? (vidange fourche) ® Dim 28 Fév 2010 - 13:47
JohnLemon
JohnLemon
Moi de la Belray 7W
5Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Re: Quelle huile ? (vidange fourche) ® Dim 28 Fév 2010 - 18:06
bertrand-27
bertrand-27
idem de la LHM
6Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Re: Quelle huile ? (vidange fourche) ® Dim 28 Fév 2010 - 18:21
franky
franky
Quel est l'avantage du liquide LHM et quelle est sa viscosité?
7Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Re: Quelle huile ? (vidange fourche) ® Dim 28 Fév 2010 - 18:52
bucheron08-1
bucheron08-1
Castrol en 10w
8Quelle huile ? (vidange fourche) ® Empty Re: Quelle huile ? (vidange fourche) ® Dim 28 Fév 2010 - 19:03
franky a écrit:Quel est l'avantage du liquide LHM et quelle est sa viscosité?
à part que c'est un liquide minérale, donc beaucoup moins corrosif et qu'il résiste au haute pression je ne connais sa viscosité
