-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
clef filtre à huile ®
mad
bellot
1clef filtre à huile ® Empty clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:00
bellot
bellot
salut tout le monde ;. c'est URGENT!!
Je remonte ma moto et je lui fais sa grande toilette.. mais je n'arrive pas à enlever ce satané filtre à huile ..
comment procedez vous ?
Je n'ai pas le temps d'acheter l'outil , mamoto doit sortir du garage demain..
J'ai juste à refaire les niveaux changer quelques joints..
Merci pour les tutos qui m'ont permis de démonter jusqu'à la boîte....
Salutations motardes ....clef filtre à huile ® 60767
2clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:02
bellot a écrit: je n'arrive pas à enlever ce satané filtre à huile ..
Alors , tu fais comme au bled , tu transperces le filtre avec un tournevis et ça vient tout seul
3clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:06
bellot
bellot
Pour le remontage aussi ?? Je plaisante ..mais comment je serre ??? clef filtre à huile ® 962374
4clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:09
Tu coupes l'ancien filtre et tu l'utilises comme l'outil toujours avec un tournevis
5clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:20
bellot
bellot
super idée .... ja vais essayer ...merci les gars ...
6clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:32
mad
mad
sinon tu vas chez bm et tu achete l outil
je te garantie que ca va souvent te servir
7clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:37
bellot
bellot
Bien je viens justement de dire que je n'ai pas le temps .. BM c'est à 50 bornes .. je la prendrai un peu plus tard...
ma bécane doit sortir demain .. Merci quand même
8clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 18:48
mad
mad
de toute facon nos meules sont loing d etre fragile , moi je laisserais le vieux filtre ca ne changeras pas grand chose
aucun risque quelquonque de ne pas le changer
l important c est d avoir de l huile neuve
meme si tu a vidanger , tu peut remplacer le filtre plus tard
ce qui couleras c est ce qu il y as dans le filtre et son logement lors de son remplacement
9clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 19:26
Tu peux acheter la clef chez Norauto (8,50€)
10clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 19:54
ALGO_38
ALGO_38
Je me souvient d'avoir démonter le carter inferieur pour acceder a la sangle car ma peur était le resserage.
11clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 20:19
ALGO_38 a écrit:Je me souvient d'avoir démonter le carter inferieur pour acceder a la sangle car ma peur était le resserage.
le resserrage c'est limite "à la main"
12clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 20:31
SEGAFREDO a écrit:le resserrage c'est limite "à la main"
Perso , je serre à la main , aucun souci
13clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 16 Fév 2010 - 20:54
bellot
bellot
MAd tu as raison je vais laisser l'ancien et je referai ca plus tard ......Une bonne huile bien neuve et ca va repartir
thanks .... clef filtre à huile ® 550381
14clef filtre à huile ® Empty BMW DU LUXE ..... Ven 19 Fév 2010 - 15:00
bellot
bellot
Et bien je reviens de chez BMW STRASBOURG.. le clef a filtre coute?????
et oui je vous le dis 29,90 €.....
c'est limite du vol ....JE vais en fabriquer un en suivant vos conseil...
15clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Ven 19 Fév 2010 - 17:49
Comme dit par Freddy29, tu trouves ça chez Norauto et il y en a un à Colmar...
D'après le catalogue sur internénette, leur tarif est de 5.90 roros. C'est peut-être pas le modèle le plus solide, mais pour remonter un filtre, ça suffira toujours! Il est actionnable par un carré de 3/8" (douille de clé à cliquet ou clé de vidange à emprunte carrée de 3/8)
Fais gaffe, il y en a 2 qui se ressemblent: il faut une clé pour filtre dia 76mm à 14 pans qui semble être un standard allemand (il existe aussi un modèle 12 pans pour voitures françaises).
A ce prix-là, ça ne vaut pas le coup d'en fabriquer une soi-même (comment?)
16clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Ven 19 Fév 2010 - 18:42
Titigs
Titigs
et pour remetre le neuf tu fais pareil :ptdr:
17clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Ven 19 Fév 2010 - 19:01
bellot a écrit:Et bien je reviens de chez BMW STRASBOURG.. le clef a filtre coute?????
Non c'est pas limite c'en est : chez BM Nancy 11 euros et des brouettes
18clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Sam 20 Fév 2010 - 10:52
bellot
bellot
Ca tombe bien Batisse je savais pas quoi trop prendre .... AU fait pour ma boîte c'est le boxon.... J'en ai commmandé une chez un gars sur le forum, avec le transport les fourchettes ont bougé.. remontée deux fois pour être sur, puis remonté l'ancienne qui tourne bien . retour de la boîte acheté et j'en attends une autre .. En attendant ma bem's végete dans un garage .. je ne peux même pas m'inscrire aux sorties Car je ne sais pas ou j'en serai.....
Bref .... Les vieilles c'est sympa quand ca roule .. aplus
En tout cas merci a vous tous
jc
19clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Sam 20 Fév 2010 - 12:29
Les fourchettes qui bougent pendant le transport, il faudra m'expliquer...
21clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Lun 22 Fév 2010 - 22:01
bellot
bellot
Merci le lapon .... pour l'info Mais on quand même a 20 euros
22clef filtre à huile ® Empty Re: clef filtre à huile ® Mar 23 Fév 2010 - 9:19
oui mais très utile, outil quand même rentable à mon sens...
