-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Question sur (Mécanisme d'embrayage.) ®
minibeb
minibeb
Est-ce que le mecanisme d'embrayage d'un K1100 est compatible avec celui d'un K100
mecansime = tout ( couvercle, disque, plaque de pression ressort a disques)
merci pour l'info.
minibeb a écrit:Est-ce que le mecanisme d'embrayage d'un K1100 est compatible avec celui d'un K100
merci pour l'info.
Oui c'est tout pareil :bien:
Bien qu'ayant quelques doutes au sujet de ce que tu appelles couvercle et plaque de pression ressort à disques, je dirais qu'au niveau de l'embrayage, entre k100 8 soupapes et k1100 tout est pareil, sauf le ressort diaphragme.
Si j'ai tort, on devrait vite le savoir Question sur (Mécanisme d'embrayage.) ® 962374
minibeb
minibeb
merci de cette reponse rapide.
je dois demonter tout le bidule car l'embrayage patine, en plus j'ai un bruit pas catholique ( je risque la censure, non? ) du coté de la roue libre..
donc je me prepare psychologiquement et matériellement.
merci encore.
Si le bruit "pas catholique" est plutôt un cognement, ce n'est pas la roue libre mais l'arbre intermédiaire que je viserais. Ta machine étant de 85, c'en est peut-être une qui avait encore un arbre à 6 rivets.
Et pour changer celui-là, oui, tu fais bien de te préparer psychologiquement Question sur (Mécanisme d'embrayage.) ® 34830.
minibeb
minibeb
ça claque à froid comme des culbuteurs mal reglés et rien à chaud.
Statistiquement parlant, c'est la roue libre. que je n'ai pas en rab'
l'arbre, j'en ai un.
minibeb a écrit:ça claque à froid comme des culbuteurs mal reglés et rien à chaud.
une ptite aide peut être?
Arrow
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/k-100-amortisseur-de-couple-t41092.htm
çà vient de ton arbre moteur les rivets de cloche ont pris du jeu, le claquement à froid est caractéristique.
Dommage que méca-syl ne soit en ligne il te confirmerait çà, comme vient de le faire Batisse
PS: Batisse a raison pour le ressort de pression ref: différente mais pour le reste c'est pareil
J'ai un RT 87, jai rivets 6 ou 12 ?
SEGAFREDO a écrit:J'ai un RT 87, jai rivets 6 ou 12 ?
12 a partir de 86 il me semble
Ca claque à chaud et pas à froid ...
SEGAFREDO a écrit:Ca claque à chaud et pas à froid ...
Tu parles pour toi ? sinon pour l'arbre c'est bien à froid que ça claque :wink:
minibeb
minibeb
tu me passes ta cloche et je te passes la mienne...
si vraiment usé, ça claque à chaud , tout comme à froid.
+ l usure sera élevée , plus l arbre par son jeu usinera le carter au niveau du roulement de l arbre.
sinon ,
c est tout simplement ça.
cela a été de suite mon diagnostic avant achat de mon k100.
https://www.dailymotion.com/video/xb8cnh_y-a-comme-un-bruit_auto
les étapes et marches à suivre
rien de sorcier.
s agit tout bêtement de démontage + remontage et de poser les pièces qui conviennent.
perso, j ai reposé du 6 rivets.
ça me convient, la mienne à + de 170 000 km pour ce type de problème.
donc si cela dure autant, le 6 rivets n est vraiment pas un problème.
si ton k a ce souçis pour moins de km, tu es en droit de te poser la question sur un km d origine.
mon précedent k100 avait + de 230 000 km et aucun souçis de rivets
Oups ... c'est le contraire ma fourche a langué ...
elle a 230000 kms, du moment que ça dure je n'ouvre pas ...
