-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
K75 sans ABS Fuite liquide commodo droit ®
Bonjour a tous :gnii:
Je possede une K75 RT depuis un mois et un peu novice sur cette moto je commence à me renseigner pour bricoler moi même.study
J'ai une petite fuite au niveau du commodo droit. Probablement du liquide de frein mais je ne vois rien fuir au niveau de la durite.
D'ou cela peut il venir ?
Merci d'avance
C'est surement les joints du piston qui fuit
Ok. Je vois bien le piston sur le détail de la revue technique. Il faut démonter le commodo pour y accéder ?
Tu démontes la manettes et ensuite du démonte le maitre cylindre (2 vis je crois)
EriK
EriK
Il existe un Kit complet. :siffle: C'est un classique,, il faut le changer.
Regarde: http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32722302356_K&type=40&code_lg=lg_fr&num=16&pag=2
Attention au diametre pale 12 ou 13 mm en fonction de l'année.
