Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
R1150 RT depose de batterie
1R1150 RT depose de batterie Empty R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:05
Bonsoir à tous,
Je me prénomme Thierry, j'ai fait l'acquisition d'une R1150RT année 2004 depuis peut. Ma 1er e BM. Comme beaucoup d'entre nous j'étais plutôt sur de la Nippone avant.
Aussi, je dois changer la batterie car je la trouve un peu faiblarde et je pense qu'elle ne passera pas l'hiver, aussi après consultation du manuel BM il semblerait que pour déposer la batterie il faut déposer le carénage gauche.
Opération plutôt fastidieuse, alors avant de déshabiller la belle je voulais vous demander de me confirmer si effectivement c’est la bonne procédure ou y a t-il au autre moyen ?
Merci de votre aide
2R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:07
oustad
oustad
oui, mais ça va vite quand on a l'habitude
attention, si je me souviens bien, il y a une vis de carénage derrière le rétro, il faut faire tomber le rétro
3R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:10
Ok ,
y-a plus qu'a jouer du tournevis alors.
4R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:14
y a t-il des sites sur internet ou on peut trouver des batteries compatible BM à un prix raisonnable?
5R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:20
oustad
oustad
http://www.bigstore.fr/sc_catalogue_url~FaNum__Fa00000100~d__accessoires-pieces-moto-accessoires-routieres.html
mais par téléphone, on peut leur demander ce qu'on veut et ils trouvent
6R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:25
c'est sympa merci
7R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:29
oustad
oustad
excellente machine, increvable, facilement réparable....
à faire obligatoirement, un tour sur le site http://isatis.no-ip.org/R259_RT.html
c'est prévu pour la 1100 rt, mais il y a peu de différences avec la 1150 et souvent, isatis prévoit les différences : une bible, une référence, un maître de la RT
un fltre K&N avec des bougies Denzo IK22 améliorent le ralenti, donnent un peu plus de pêche
8R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Sam 7 Nov 2009 - 22:44
excelent ce site au premier coup d'oeil il y a beaucoup à aprendre et decouvrir la mecanique, je vais potasser ca serieusement :bien:
9R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Dim 8 Nov 2009 - 22:49
Bon, j'ai démonté le carénage, mais apparemment il y a maintenant une prise d'air en plastique qui gène le passage de la batterie.Faut-il également la démonter?
10R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Lun 9 Nov 2009 - 9:43
philgood
philgood
Masse a écrit:Bon, j'ai démonté le carénage, mais apparemment il y a maintenant une prise d'air en plastique qui gène le passage de la batterie.Faut-il également la démonter?
Ca te prendra 2 minutes .
11R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Lun 9 Nov 2009 - 20:29
C'est parti j'enleve le bas....
12R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Lun 9 Nov 2009 - 21:05
en effet 2 minutes chrono, enlevement de la prise d'air du coup un ptit coup de souflette au filtre a air et la belle va prendre un petit coup de neuf.
Merci pour les conseils
13R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Mar 10 Nov 2009 - 9:24
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
oustad a écrit:excellente machine, increvable, facilement réparable....
Par curiosité, j'ai fait un tour sur son site. Shocked study geek
aboslument fabuleux et complet ! :bien: :bien:
un travail de dingue pour mettre tout ça en ligne.
14R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Mar 10 Nov 2009 - 10:14
deauv76
deauv76
J'ai changé la mienne récemment : batterie au gel 20 Ah chez pilesbatteries.com. de mémoire, un peu moins de 60 €.
Elle a une tension nominale un peu supérieure à celle d'origine (19 Ah) et est 3 ou 4 mm plus basse. Pour ne pas qu'elle bouge, j'ai intercallé un morceau de baguette de bois de récup entre le dessus de la batterie et la sangle de maintient.
15R1150 RT depose de batterie Empty Re: R1150 RT depose de batterie Jeu 19 Nov 2009 - 21:45
K-Owner
K-Owner
Masse a écrit:en effet 2 minutes chrono, enlevement de la prise d'air du coup un ptit coup de souflette au filtre a air et la belle va prendre un petit coup de neuf.
R1150 RT depose de batterie Gs_31110
R1150 RT depose de batterie Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
