Bonsoir à tous,
Avec les premiers frimas, les premiers défauts ABS "low voltage".
A priori une solution est une batterie au gel plus costaude au démarrage.
J'ai trouvé une autre solution sur le net, décrite en anglais , consistant à différer le test d'initialisation ABS après le démarrage moteur pour donner à ce test toute l'énergie qu'il requiert.
Quelqu'un a-t-il testé ce montage ?
Est il aussi possible d'utiliser un relais temporisé ?
Merci !
Merci !
Dernière édition par rvhubert le Sam 17 Oct 2009 - 19:35, édité 1 fois (Raison : ajout question relais temporisé)
