-55%
49.99 € 109.99 €
Roue avant qui se bloque
1Roue avant qui se bloque Empty Roue avant qui se bloque Lun 12 Oct 2009 - 22:11
Bonjour, Bonsoir,
Je posséde une R80RT de 79, j'ai un problème au niveau de la roue avant :
la roue se bloque après quelques kilometres, les disques sont chaud.
J'ai fait nettoyer les etriers mais le problème demeure.
Autre symptome : à froid la roue dans l'axe est légérement dure à tourner, si je la tourne a fond a droite ou à gauche, la roue devient plus dure à tourner.
Je pense à un problème de roulement, avez-vous d'autres pistes?
Merci pour vos réponses
Présentation
Roue avant qui se bloque Gs_31110
Dernière édition par nik0 le Mer 11 Nov 2009 - 22:27, édité 1 fois (Raison : Merci de te présenter dans la rubrique d'accueil)
2Roue avant qui se bloque Empty Re: Roue avant qui se bloque Lun 12 Oct 2009 - 22:35
Oggy
Si tu as déjà nettoyé les étriers, je regarderais le maître cylindre de frein, peut-être grippé.
3Roue avant qui se bloque Empty Re: Roue avant qui se bloque Mer 11 Nov 2009 - 22:18
cyclophoto
cyclophoto
J'ai eu un problème de même type il y a quelques années sur ma R100 Rt de 79 , j'avais une durite caoutchouc obstruée entre fourreau de fourche et carénage . J'ai mis un moment avant de trouver , je pensais à des pistons d'étrier grippés ou à des joints durcis No
François
http://cyclophoto.free.fr
4Roue avant qui se bloque Empty Re: Roue avant qui se bloque Mer 11 Nov 2009 - 22:44
patbro a écrit:à froid la roue dans l'axe est légérement dure à tourner, si je la tourne a fond a droite ou à gauche, la roue devient plus dure à tourner.
Présentation
Il se pourrait que se soit l'étrier qui est mal "alligné"
Sous l'étrier il y a un "boulon" "excentrique" qui peut être tourné à
gauche ou à droite pour aligné l'étrier avec le disque. Il est caché sous un "bouchon" en caouchout.
-------------------------------------------------- :gnii:
5Roue avant qui se bloque Empty Re: Roue avant qui se bloque Jeu 9 Sep 2010 - 16:19
Le problème venait d'une durite bouchée.
6Roue avant qui se bloque Empty Re: Roue avant qui se bloque Ven 10 Sep 2010 - 21:24
pour savoir si les roulements de roue sont en cause, il "suffirait" de déposer les étriers et de faire tourner la roue, mais vue que les disques sont chauds, il y a un chmil avec les freins
