-21%
39.59 € 49.99 €
Capteur vitesses engagées (cherche schema electrique k100lt) ®
j'ai mon faisceau electrique sur un k100lt qui a crame, j'en ai achete un d'occas mais sans la broche compteur.
il me faut ressouder l'ancienne sur la nouvelle.
le probleme est que malgre la couleur des fils mon compteur ne fonctionne pas bien.
les vitesses indiquees ne sont pas bonnes, quant j'embraye mon voyant de starter s'allume et bien sur elle ne demarre pas car elle ne reconnait pas le point mort.
sur ma vieille revut technique je n'arrive pas a lire les n° sur la broche
en bref je me suis plante sur le raccordement pouvez vous m'aider en me faisant passer un schema lisible
salutations motarde a tous
regardes là : https://bmist.forumpro.fr/mecanique-et-autres-f32/manuels-en-ligne-c-est-ici-t23487.htm et ensuite : Manuel système électrique série K
merci por toutes vos reponses mais n'hesitez pas a m'envoyer d'autres schemas
salutations motarde
tu as le schema en couleur realisé par b. vogel
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/k100%20wiring%20diagram.jpg
merci a tous pour vos reponses, j'ai verifier et arange tout ça, maintenant j'ai les vitesses qui s'affiches correctement mais au point mort le voyant ne s'allume pas et quant je veux la demarer je suis donc oblige d'embraye pour enclencher le premier relais de soulagement mais le jus n'arrive pas au relais puissance de demareur
quelqu'un a t'il une idee
salutations motarde
Tu as "0" sur le voyant des vitesses engagées et sur la béquille centrale , la roue ar tourne librement?
Capteur vitesses engagées (cherche schema electrique k100lt) ® Jura_218
oui l'indictateur de vitesse inscrit 0 et je suis bien au point mort mais le voyant point mort ne s'allume pas (j'ai verrifie les lampes quant j'ai changer le circuit imprime du cptr)
pascal82 a écrit:oui l'indictateur de vitesse inscrit 0 et je suis bien au point mort mais le voyant point mort ne s'allume pas (j'ai verrifie les lampes quant j'ai changer le circuit imprime du cptr)
mauvais contact sur la piste du codeur de vitesse sur le cul de boîte, je pense.....
oui mais dans ce cas elle devrait demarer en embrayant et le contact de l'embrayage fonctionne car il enclenche le 1er relais de soulagement mais je n'ai que 10volts qui arrive au relais du demareur
pascal82 a écrit:oui mais dans ce cas elle devrait demarer en embrayant et le contact de l'embrayage fonctionne car il enclenche le 1er relais de soulagement mais je n'ai que 10volts qui arrive au relais du demareur
le contact d'embrayage permet au relais de démarrage de coller en se substituant au contact de point mort, ce qui permet au relais de soulagement de décoller à son tour
je viens de m'apercevoir que le boitier d'alluma ge qui en theorie ramene la masse he bien............... il la ramene pas
comment faire pour tester cet engin
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/Troubles-k100.htm
merci a tous pour tous vos schema j'attends de trouver le boitier d'allumage et pour le contact de boite je vais essayer de le demonter
je vous tiendrais au courant de l'evolution de la situation
salutations motarde toutes et tous
bonsoir a tous je tien a vous remercier car grace a vous tous j'ai reussi a reparer ce foutu bel engin
tout fonctionne a par que j'ai l'affichage des vitesses qui ne sait plus trop ou il est et apparament c'est une veritable galere pour demonter les contacts
quelqu'un a t'il des infos
meca-syl
meca-syl
pascal82 a écrit:bonsoir a tous je tien a vous remercier car grace a vous tous j'ai reussi a reparer ce foutu bel engin
enleves ton pont,ton bras et tires vers toi d'un coup sec le fil du contacteur,le capot vient avec. les petits ressorts sont certainement avachies ou cassés. ou la piste bien dégueulasse. tu as quelques post la dessus.
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/codeur-de-rapport-engage-t13457.htm?highlight=rapport+de+codeur+engag%e9
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/ou-se-trouve-le-capteur-de-rapport-sur-k100-t27628.htm?highlight=rapport+de+codeur+engag%e9
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/indicateur-de-rapport-engage-t18216.htm?highlight=rapport+de+codeur+engag%e9
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/afficheur-de-vitesse-t21496.htm?highlight=vitesse+engag%e9e
merci a tous pour votre aide qui m'a permi de remettre cette moto dans un super etat de marche
