Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
Problème Axe couple conique
1Problème Axe couple conique Empty Problème Axe couple conique Mer 7 Oct 2009 - 21:59
Bonsoir à tous,
j'ai un problème sur ma k12rs, le disque de frein leche une partie de l'axe du cardan juste avant le couple conique... est ce déjà arrivé à quelqu'un ?? j'ai du jeu dans le roulement et l'ai déjà resseré une fois.
je vous poste une petite photo No le disque a marqué l'alu en dessous de la vis... Elle va passer à l'atelier mais je voudrai avoir votre diagnostic si quelqu'un à déjà vu ça...
merci à vous :wink:
Problème Axe couple conique 06102009637
2Problème Axe couple conique Empty Re: Problème Axe couple conique Mer 7 Oct 2009 - 22:04
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
as tu vérifié si tu avais du jeu dans la roue moto sur la centrale ??
3Problème Axe couple conique Empty Re: Problème Axe couple conique Mer 7 Oct 2009 - 22:06
Salut Bruno,
en effet j'ai du jeu... mais je ne comprends pas comment le disque peut avoir une avance comme ca??
4Problème Axe couple conique Empty Re: Problème Axe couple conique Mer 7 Oct 2009 - 22:13
meca-syl
meca-syl
j'ai deja connu des cas où la vis se dévissait toute seule ou aussi le contre écrou,dans les deux cas suite à un mauvais serrage.
sur la photo,on dirait que le contre écrou est absent. si c'est le cas,continus pas à rouler comme ça.
5Problème Axe couple conique Empty Re: Problème Axe couple conique Jeu 8 Oct 2009 - 8:13
zebulon01
zebulon01
la piece n°16 sur cette image :
6Problème Axe couple conique Empty Re: Problème Axe couple conique Jeu 8 Oct 2009 - 9:34
Merci de vos réponses, le contre écrou est bien présent. La moto est immobilisée elle partira au garage la semaine prochaine ;-)
Merci Very Happy
7Problème Axe couple conique Empty Re: Problème Axe couple conique Dim 11 Oct 2009 - 21:19
J'ai encore une question, vous estimez à combien le cout de la réparation??
J'hésite à le faire moi même en fait :)
