-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
jauge a huile thermomètre ?
1jauge a huile thermomètre ? Empty jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 11:32
besse
besse
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé une jauge a huile thermomètre sur un flat ?
Elles sont a vendre sur différents sites de pièces .(environ 50€ )
Précision? utilité ? Qualité ?
Merci pour vos réponses . :bien:
2jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 12:39
Juste comme ça, prends ta moto, va faire un tour et essaie pendant que tu roules de regarder la jauge. Tu comprendra de suite ou je veux en venir...
3jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 13:03
besse
besse
En fait , c'est pour connaître la température avant de partir , ou dans les bouchons .
(pour voir si elle monte aussi haut que mes jambes me le font sentir)
4jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 13:24
Boxer Man
Boxer Man
il faudrait monter la jauge sur le tableau de bord si tu veux vérifier ta température
5jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 13:45
besse
besse
Boxer Man a écrit:il faudrait monter la jauge sur le tableau de bord si tu veux vérifier ta température
C'est sur , mais est-ce que ça existe ???(hormis les montage bidouille!) confused
6jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 14:42
Boxer Man
Boxer Man
des jauges on en trouve des neuves ou dans les casses ,voir aussi ebay au besoin
pour le montage sans bidouille et propre sa doit pas etre compliqué
quelqu'un a peut etre un shéma ou des photos a te proposer pour faire ton montage ,donc avis
7jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 19:04
denis
denis
tofgasp a écrit:Juste comme ça, prends ta moto, va faire un tour et essaie pendant que tu roules de regarder la jauge. Tu comprendra de suite ou je veux en venir...
Bonsoir
T'inquiète elles vont bien ces jauges
Quand on roule en ancienne on pense à jeter un oeil à un arrèt (un stop, un feux,un pissou, un contrôle police, ....ou juste quand on s'en inquiète )
NON ??
Je connais pas mal de vieux briscars qui en ont installées, je pense pas que ça soit juste pour faire joli ...
8jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 19:05
goux
comme je le dis plus en avant elle existe ; j'ai effectivement l'instrumentation température dans le format de l'horloge de bord ou d'un voltmètre, mais je ne sais comment, ni où le brancher pour le moment.
9jauge a huile thermomètre ? Empty Re: jauge a huile thermomètre ? Dim 6 Sep 2009 - 19:17
Le mano-jauge est nul...en plus d'être illisible, il donne des températures de délire, environ 30° de plus que mon mano recupéré sur une Peugeot, avec sonde a la place du bouchon de vidange.
Normal: moteur tournant il mesure la température de l'air a l'intérieur du carter moteur, non de l'huile.
