je viens de passer du côté obscur des Rtistes et...ca change !! Du couple, poids répartis très différemment, on a l'impression que c'est moins agile que la K1100Lt mais que ca tient bien le pavé dans les virages !!
Mais voila, PB !!!
- à chaud, le moteur vibre pas mal et fait surtout un claq claq claq proportionnel à la montée en régime...et ca semble venir du bas moteur ...des idées ?
- le pont bouge. En même temps que la roue : je prends la roue entre mes 2 mains et lorsque j'essaie de la bouger en haut et bas, ca bouge. Mais ce n'est pas entre la roue et le pont mais entre le pont et le bras oscillant. Je ne sais pas si j'ai été clair...QUe faire ?
Merci de vos conseils, parce que là, ca commence fort !!
B
Mais voila, PB !!!
B
