35 €
Arbre intermédiaire et (Réglage synchro sur K100) ®
Mon K100rt ne tourne pas très bien, il ne tient pas le ralenti et le moteur cogne.
Je viens de démonter les injecteurs, rampe d'air et filtre à air pour tout nettoyer. J'en ai profité pour faire la synchro des papillons quand tout était démonté (sur mon établi).
J'ai tout remonté par contre je ne suis pas sur les injecteurs (pourriez vous m'envoyer des photos des injecteurs : tout particulièrement les joints qui rentre dans le moteur)
Maintenant la moto tourne mieux et elle tient le ralenti par contre le moteur cogne toujours.
Je pensais faire une synchro avec une colonne à mercure mais je ne l'ai jamais fait. Pourriez-vous me donner les étapes à suivre?
Merci à tous.
Louïc
chien jaune
chien jaune
rechercher / synchro dans sujets et tu auras forcément les tutos pour synchroniser... à l'aide d'un outil adéquat tout de même !
Elle cogne toujours à chaud et à froid ou a froid uniquement ?
Freddy29 a écrit:Elle cogne toujours à chaud et à froid ou a froid uniquement ?
tu as raison la question est d'importance :bien:
Je n'ai jamais vraiment fais chauffer la moto encore, je l'ai fait tourner 10 min maxi. Mais ça le fait tout le temps.
Pour info j'ai vérifié la chaine de distribution, elle est bien calée.
Je vérifierai en début de semaine prochaine.
Tu ne dis pas si tu avais fait qq chose avant que ce pb arrive
SEGAFREDO a écrit:Tu ne dis pas si tu avais fait qq chose avant que ce pb arrive
Le problème risque bien de venir de l'arbre moteur, il faudrait connaitre l'année de la bête. Cognements à froid et plus rien à chaud çà ressemblerait fortement à çà...............
