Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
SOUCIS PERSISTE SUR MA K 100LT DE91 QUI A 326500KM ®
bonjour SOUCIS PERSISTE  SUR MA K 100LT  DE91 QUI A 326500KM ® 701217 voiila ma mémére sonde de température débrancher demarre au quart de tour et sonde brancher pas moyen elle ne veut pas !
j ai changer : boitier injection . sonde. faisceau elctrique injection . capteur allumage. boitier cdi . bougie . relais . aucun fusible ne grille .
au secour SOUCIS PERSISTE  SUR MA K 100LT  DE91 QUI A 326500KM ® 144891
minibeb
minibeb
c'est pas clair et je vais essayer de traduire:
ta moto demarre au quart de tour qd la sonde de temperature est débranchée et ne demarre plus qd elle est connecté?
va chercher sur le forum un eprocedure ( cheklist) de detection de panne..ci_dessous:
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/K100.htm
Ou ICI
merci vais voir ah je l ai amemner chez le concessionnaire et ils n ont pas trouver ce soir et suivit instruction de la revue thecnique et comme et tester apparament il dise sonde defectueuse et elle est neuve
marcok
marcok
schiavoni francois a écrit: il dise sonde defectueuse et elle est neuve
du neuf deffectueux ,ça existe aussi silent
6SOUCIS PERSISTE  SUR MA K 100LT  DE91 QUI A 326500KM ® Empty probléme de ma k100 résolue Ven 7 Aoû 2009 - 22:22
ai fait un appel a l aide il y a de cela environ 3 semaine ai eut une panne d injection et tout changer sonde relais ventilo ect ect....... SOUCIS PERSISTE  SUR MA K 100LT  DE91 QUI A 326500KM ® 902871
en faite c était dans le reservoir la durite qui alimente la rampe d injecteur etait a peine percé du faite plus asser de pression pour alimenter . donc moto sonde debrancher demarer mais enrichisser moteur sonde brancher elle se etter en securité et mémére ne demarer pas
MERCI POUR VOS MESSAGES SOUCIS PERSISTE  SUR MA K 100LT  DE91 QUI A 326500KM ® 701217 MAINTENANT CA ROULE SOUCIS PERSISTE  SUR MA K 100LT  DE91 QUI A 326500KM ® 281379
Dernière édition par Michel 09 le Jeu 8 Oct 2009 - 1:23, édité 1 fois (Raison : sujet fusionné: suite et résolution du post initial)
Cool et merci pour la solution :bien:
Ça pourras en aider .
gilou7
J'ai eu presque le meme probleme il y a aussi 3 semaines... J'ai cherche longtemps avant d'enlever le couvercle du reservoir a essence et de voir qu'a l'interieure la durite qui allait de la pompe au filtre a essence s'etait detachee.
Lorsque je mettais le contact j'entendais ma pompe tourner, donc je cherchais ailleur, ca a ete vraiment qu'a la fin de mes recherches que je suis alle voir ce qui se passait dans le reservoir, et la, je me suis traite de tous les noms....
