Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Recherche Tuto dépose réservoir ! ®
jjlgv61
xisco
1Recherche Tuto dépose réservoir ! ® Empty Recherche Tuto dépose réservoir ! ® Dim 21 Juin 2009 - 16:34
xisco
xisco
Bonjour à tous, voila très nouveau BMiste je viens d'acquérir une K75 avec 56000 kms , en rodage quoi ! Je cherche a changer les commodos et en suivant les fils je vois qu'ils vont sous le réservoir ! Question : les connecteurs sont ils bien planqués sous le réservoir ? si oui comment ce démonté le réservoir ? J'ai cherché partout et je ne trouve pas de solution !
J'ai bien chercher dans le forum mais je trouve pas, désolé si j'ai mal chercher !
Merci pour votre aide...
Xisco
jjlgv61
bonjour,
c'est trés simple, si tu veux l'enlever complétement, tu dois démonter le bas de carénage gauche pour débrancher 2 durites.
ensuite coté droit, tu as une prise électrique ( regarde du coté de la carte injection) il y en a plusieurs mais tu vas bien voir celle qui descend du réservoir.
Tu dois baculer la selle, quand tu as fait tout ça, tu te mets coté gauche, la main droite à l'extrémité droite sous le réservoir, la main gauche le plus haut à gauche sur le réservoir tu vas trouver de la prise et enfin, tu souleves à droite doucement (peut être il y a un circlip car le réservoir est maitenu par 2 petites pattes qui sont posées dans 2 trous dans le cadre) puis tu fais glisser vers l'arrière (la selle)
ça vient tout seul
P.S j'espère avoir été clair
Bon courage
sinon tu peux juste le basculer sur la gauche voir photos sur un sujet lié au liquide de refroidissement
xisco
xisco
ok merci je vais tenté ça tout a l'heure pour le moment j'ai déposé le coté droit du carénage. Par contre ce n'est pas la peine de vider le réservoir ? je veux juste accéder au connecteurs des commodos !
maurice58
maurice58
....en fait c'est le côté gauche qu'il faut démonter....pour accéder aux deux durits (alimentation de la rampe commune et retour). Fais attention il reste de l'essence sous pression....mets un chiffon sous les durits. Démontes aussi les deux garnitures interieures de carénage. Perso je démonte aussi les boites a gants. Ca fait du démontage mais c'est plus accéssible. Tu peux démonter le reservoir plein mais c'est lourd. Mieux vaut attendre qu'il soit presque vide.
Cordialement
minibeb
minibeb
fais attention à l'essence qui a une facheuse tendance à couler par les deux durites d'injection et de retour, quand il y a beaucoup d'essence. un chaque balan ça coule..
je mets un tuyau qui reboucle les deux durites.
xisco a écrit:ok merci je vais tenté ça tout a l'heure pour le moment j'ai déposé le coté droit du carénage. Par contre ce n'est pas la peine de vider le réservoir ? je veux juste accéder au connecteurs des commodos !
pas la peine de démonter quoi que ce soit, une fois le réservoir sorti des silent-blocs tu l'inclines sur le cadre côté gauche. Par sécurité tu peux toujours le maintenir avec une sangle pour ne pas qu'il bascule.
xisco
xisco
merci mais trop tard ! effectivement, visiblement il n'est pas nécessaire de démonter le carénage ! ceci dit je le saurais pour la prochaine fois et puis ça m'a permis de voire comment c'était monté tout ça, ca fait une première approche !
En tous cas merci a tous pour votre aide et votre réactivité !
Xisco
Guilain
jjlgv61 a écrit:P.S j'espère avoir été clair
Merci beaucoup à toi, ça m'a bien aidé, même si dans le carénage sous la boîte à gant passe le protège carter, dur, dur... J'ai pas pu l'enlever totalement (à moins de retirer le protège-carter, mais j'avais pas les outils sur le moment)...
L'accès aux durites a été un peu plus difficile du coup...
C'est assez simple finalement...
