Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
quelle tension pour la batterie ? ®
1quelle tension pour la batterie ? ® Empty quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 20:33
MAX 69
MAX 69
bonjour à tous ,
vous avez quelle tension aux bornes de vos batteries ?
pour ma part j'ai 12.60 volt et normalement cela correspond à 75% de charge !
suis-je encore dans les normes ?
aujourd'hui l'allumage de ma moto s'est coupé net avec une baisse d'intensité de l'éclairage !
heureusement elle a démarré tout de suite après !
j'ai pensé à la batterie bien sûr mais aussi vu les messages sur ce forum aux charbons du démarreur qui apparemment peuvent influencer le système électrique !
vos avis me seront précieux comme d'habitude ...
2quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 20:40
12.60 volts moteur arrêté c'est bon moteur en marche c'est 13,6
3quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 20:44
maurice58
maurice58
La charge nominale d'une batterie 12 Volts est de 13,2 Volts. Ca c'est la téhorie.....en fait 12,5 / 12,8 c'est déjà très bien. Si l'allumage s"est coupè net ça ne vient pas de l'alternateur (la batterie aurait pris le relais. La baisse d'intensité lumineuse vient du fait que tu passes de l'alimentation alternateur en alimentation batterie (l'alternateur débite un peu plus de 14Volts c'est ce qui fait que l'intensité baisse en alimentation batterie....12,5V). La coupure totale et brutale vient d'ailleurs. Un connecteur quelconque sur le circuit d'allumage, voire la coupure d'urgence ou le contacteur à clé.
Cordialement
4quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 20:46
maurice58
maurice58
Bonsoir Freddy
13,6 c'est au ralenti. Plein régime c'est plutôt 15V
Cordialement
5quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 20:46
Tu peux considérer que ta batterie est au top puisque la tension nominale d'un élément doit donner 2.1 v. Donc 12.6 c'est nickel :bien:
6quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 20:50
maurice58 a écrit:Bonsoir Freddy
Cordialement
13,6 tout à fait
7quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 21:52
MAX 69
MAX 69
j'ai fait le trest moteur en marche et je dépasse les 14 v !
il est vrai que j'ai changé le régulateur !
donc tout va bien !
pour info la coupure ne s'est pas reproduite !
merci encore pour votre réactivité
8quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 21:54
un peu plus de 14 V c'est bon , 15 V ca fait beaucoup
9quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 21:55
abarthh a écrit:un peu plus de 14 V c'est bon , 15 V ca fait beaucoup
si on arrive à 15 il vaut mieux changer le regul
10quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 22:34
Tension de charge typique entre 2,35v et 2,40 par élément soit 13,5v/14,4v
11quelle tension pour la batterie ? ® Empty Re: quelle tension pour la batterie ? ® Mer 17 Juin 2009 - 22:49
Michel 09
Michel 09
MAX 69 a écrit:bonjour à tous ,
:gnii: Max
Si par l'allumage s'est coupé net, on doit comprendre démarrage puisque après tu dis quelle a redémaré de suite, vérifie la propreté et le bon serrage des cosses de la batterie et surtout la bonne connection de la mise à la masse sur la Boite à Vitesses
