Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Frein avant K1100lt
1Frein avant K1100lt Empty Frein avant K1100lt Lun 8 Juin 2009 - 11:03
Migul
Migul
Ma poignée de frein est dans les choux (molle) et freinage en bout de course.
Mon niveau de liquide étant bas, associé à l'usure de mes plaquettes, j'ai du envoyer de l'air dans le circuit.
Le problème que je rencontre est lié à la position de ma poignée de frein positionnée assez basse, du coup mon bocal est trés incliné vers l'avant, donc difficile à remplir.
Cela a t-il une influence sur la purge ? et quelle vis permet de libérer l'ensemble du commodo pour le remonter ?
Merci à vous,
2Frein avant K1100lt Empty Re: Frein avant K1100lt Lun 8 Juin 2009 - 12:02
berlo
berlo
Salut Marc,
Pour remettre ton bocal à plat, si je me rappelle bien, il y a une btr cachée derrière les boutons, il faut virer le comodo.
3Frein avant K1100lt Empty Re: Frein avant K1100lt Lun 8 Juin 2009 - 13:42
Migul
Migul
OK merci, j'ai rien démonté encore, je regarde ce soir.
Et ta valise....pas trop naze ?
4Frein avant K1100lt Empty Re: Frein avant K1100lt Lun 8 Juin 2009 - 15:34
berlo
berlo
si elle est détruite, en 10 morceaux au moins.... Sad
5Frein avant K1100lt Empty Re: Frein avant K1100lt Lun 8 Juin 2009 - 19:11
Migul
Migul
Dur dur pour ta valise ! faut en trouver une, sur le forum il doit bien y en avoir une.
Pour la vis tu as raison elle est sous le commodo, par contre c'est mon MC qui est mort cela pisse de partout.
Le problème c'est la vis de la poignée, un pro avait du essayé de la démonté et l'empreinte est foutue.
La je suis dans la m...., impossible de sortir le piston sans démonter la poignée.
6Frein avant K1100lt Empty Re: Frein avant K1100lt Lun 8 Juin 2009 - 22:47
berlo
berlo
Pour la valise, j'ai fais un constat, j'espère être remboursé par l'assurance, au pire j'aurais 90€ de franchise à payer...
j'espère que tu arriveras à défaire ta poignée, le changement du piston du maitre-cylindre n'est pas difficile en lui même. il y a un magasin en ligne qui vend juste le piston pour 25-30 €, j'avais fais comme ça mais je ne sais plus lequel...
