Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Fuite par reniflard pont
1Fuite par reniflard pont Empty Fuite par reniflard pont Lun 18 Mai 2009 - 22:17
Sur ma R100 R Mystic, depuis quelques semaines je constate une fuite d'huile de pont par le reniflard de pont; j'observe également une baisse du niveau d'huile de boîte. Y-a-t-il un lien entre les 2 ? J'avoue être sceptique mais un copain a eu le même problème et ça provenait du joint de sortie de boîte défectueux : comment l'huile de boîte peut-elle se retrouver dans le pont ?
2Fuite par reniflard pont Empty Re: Fuite par reniflard pont Lun 18 Mai 2009 - 23:28
Oggy
Ben oui, il y a de grandes chances pour que ce soit le joint de sortie de boîte qui soit à changer.
3Fuite par reniflard pont Empty Re: Fuite par reniflard pont Mer 27 Mai 2009 - 14:47
Mick13
Mick13
les deux sont independants, désolé... Crying or Very sad
tu as donc une fuite a la boite et une au pont, peut être
Qu'appelle tu fuite au reniflard ? C'est humide ou ça fuit ?
Sur les anciennes BM a bras non articulé, ça communiquait, et donc oui, c'étais souvent une fuite au spy de sortie de boie, pas sur une Mystic
