SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
sent l'essence ®
1sent l'essence ® Empty sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 18:28
jéjé
jéjé
mon K75 sent l'essence au démarrage, quelqu'un a t il une réponse
2sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 19:32
EriK
EriK
Tu es sûr que tu n'as pas une Durit qui fuit (ou un collier qui est à reviser).
Amitiés :bien:
3sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 19:46
mad
mad
tout a fait collier dessere a voir aussi durite l etat de viellesse et joint d injecteur claqué scratch
4sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 19:55
jéjé
jéjé
collier serré, durit en bon état, changé il y a un an
5sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 19:58
mad
mad
peut etre as tu une fuite au joint de jauge essence sous le reservoir ca arrive souvent
6sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 20:00
jéjé
jéjé
je n'ai pas de jauge
7sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 20:01
maurice58
maurice58
La mienne sent aussi un peu l'essence , mais par temps chaud. Se sont des vapeurs qui s'échappent par la mise à l'air libre.
Cordialement
8sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 20:02
maurice58
maurice58
Re
Pas de jauge ????
Cordialement
9sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 20:11
mad
mad
si tu en as une
a moin que ton ampoule et hs dans le tableau de bord Shocked et entre autre c est par le meme endroit que les fil de pompe a essence passe
mieux vaut que ca soit etanche
10sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Jeu 14 Mai 2009 - 23:29
chien jaune
chien jaune
La pompe pousse et la pression sort quelque part entre la sortie du réservoir et le retour au réservoir. tout se passe là.
11sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Ven 15 Mai 2009 - 7:38
jéjé
jéjé
désolé, j'ai donc bien une jauge, je vais démonté mon réservoir est vérifier tout ça
12sent l'essence ® Empty Re: sent l'essence ® Ven 15 Mai 2009 - 7:43
chien jaune
chien jaune
Il faut bien que tu détermines si ça sent au démarrage moteur ou quand tu bouges la moto par exemple... si ça sent à l'arrêt, réservoir plein ou pas, et démonte le réservoir par petites étapes en testant à chaque étape.
