salut a tous !! qui pourrai me renseigner !! voila ,avant que mon pote ! me fasse la syncro sur mon 1100rt ,mon(starter)plutot accélérateur a main fonctionner impécable !! et la je vient de m'apercevoir ! qu'il ne fonctionne plus !! et qu'il a du jeu a ma poignée de gaz, n'aurai t'il pas toucher au réglage des cables !!!!! comment je pourrai y remédié !!!! merci d'avance .....
accélerateur a main sur 1100rt
2 Re: accélerateur a main sur 1100rt Ven 8 Mai 2009 - 21:41
jcjames_13009
Si la synchro a été faite alors le mecano a touché au réglage des cables.
C'est sans doute le jeu à la poignée de gaz et à la commande de starter qui ne doit pas être régler. Il y a 2 tendeurs qui te permettront de faire ce réglage.
JC
JC
3 Re: accélerateur a main sur 1100rt Sam 9 Mai 2009 - 3:21
ok merci,et si je régle les cables ,faut t'il refaire une syncro !
4 Re: accélerateur a main sur 1100rt Sam 9 Mai 2009 - 19:16
jcjames_13009
Normalement non, pas besoin de refaire la synchro. La réglage du jeu à la poignée et sur le starter est le dernier réglage à faire après la synchro.
Tu peux aller voir là pour plus d'info.
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/13-20_20synchronisation_20des_20boitiers_20papillons_20r1100rt_2009012009.pdf
JC
JC
5 Re: accélerateur a main sur 1100rt Dim 10 Mai 2009 - 7:05
ok mais la c'est le réglage pour le modéle avant 1996 sans palonnier !! mais moi c'est avec palonnier de cable !!merci
6 Re: accélerateur a main sur 1100rt Dim 10 Mai 2009 - 19:46
jcjames_13009
Avec palonnier le réglage du jeu se fait au niveau de la poignée de gaz. Le tendeur est sous la poignée. Idem pour le starter. Les tendeurs sont sous des manchons en caoutchouc.
Photos 4 et 5 page 6 du "super doc" d'Isatis:
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/10800_21MAI05.pdf
Son site est une mine d'or : http://isatis.no-ip.org/index.html
JC
JC
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » accélerateur a main sur 1100rt
