SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Dépose (carter inférieur d'huile) ®
Cousinhub
taq
1Dépose (carter inférieur d'huile) ® Empty Dépose (carter inférieur d'huile) ® Sam 25 Avr 2009 - 18:50
taq
taq
en parallèle à ma vidange moteur annuelle, j'aurais aimé inspecter le fond de la plaque inférieure et la crépine.
j'ai eu beau enlever les 10 vis qui la tienne, les pare-cylindres, et même les 3 vis de la trappe du filtre à huile, pas moyen de la faire tomber; j'ai peur de casser une ailette si je sors mon marteau;
j'ai oublié quelque chose ou le joint de plaque s'est collé ?
Cousinhub
Cousinhub
Collé ...
essaie avec un maillet , ou un tournevis plat
Cousinhub a écrit:Collé ...
Dépose (carter inférieur d'huile) ® Forum01 petit tournevis plat en faisant TRÈS attention de ne pas abîmer le bord
ça va se décoller d'un coup
Dépose (carter inférieur d'huile) ® Mousta10 Dépose (carter inférieur d'huile) ® Idf10Dépose (carter inférieur d'huile) ® Idf10
taq
taq
oaouuuuuuuh
3 réponses aussi rapide à l'heure de l'apéro, c'était inimaginable !!
merci à tous 3 !!
Taq
taq a écrit:oaouuuuuuuh
merci à tous 3 !!
Taq
j'utiliserais plutôt une massette en nylon dur ou une cale en bois à la place d'un tournevis :wink:
En frappant autour il va finir par se décoller.
taq
taq
merci à tous 3 !!
Taq
et avec quoi je cale la table de camping pour pas renverser mon apéro ???
non je déconne, j'habite en ville.
merci Patrick.
t'as qu'à boire l'apéro avant de poser le verre vide sur la table ! :laughing:
Désolé , mais le "tournevis" , c'est du "sagouinage".
Une cale en bois ou un maillet seront beaucoup mieux.
taq
taq
Bon, faut vraiment que je travaille ma souplesse !!
après 3 coups de marteau infructueux, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas que 10 vis !! confused
il y en a 13;
bon je confirme que si on force de trop avec un tournevis, on risque de déformer l'alu du carter qui ne dispose, à la différence de la trappe à filtre à huile, d'aucune gorge acceptant un quelqconque joint.
bilan du démontage :Dépose (carter inférieur d'huile) ® 2009_059Dépose (carter inférieur d'huile) ® 2009_060Dépose (carter inférieur d'huile) ® 2009_061Dépose (carter inférieur d'huile) ® 2009_062
la crépine partiellement obstruée par des restes de joint pâte, quelques graviers au fond du bac; donc un bon nettoyage en guise de pénitence pour ne pas avoir vu les 3 vis et remontage avec adjonction parcimonieuse de joint bleu, histoire de ne pas rééditer l'obstruction;
versement d'un peu plus de 3 litres d'huile;
voilà, c'était une petite inspection d'une machine qui n'a que 70 000km;
merci pour votre soutien, à bientôt !
Taq
taq a écrit:Bon, faut vraiment que je travaille ma souplesse !!
il y en a 13;
Taq
on ne force pas avec un tournevis, surtout quand toutes les vis ne sont pas enlevées,(:siffle: ) sinon c'est certain , ça va marquer le carter
taq
taq
oh là Sweety, doucement avec les miros et les coincés du dos, merci !!!! tirelalangue Mon garage n'a pas les watts d'une concession bm' ...
de toute façon, peu de malchance que la plaque ne soit collée, car la pâte à joint n'en aurait pas la force.
faut juste savoir compter au delà de 2 mains pour ne pas oublier une vis ...
Ainsi il y a plusieurs modèles de crépine... la mienne a des trous beaucoup plus gros, quand même capables de retenir des vis de 4 :laughing:.
Mais à voir le merdier qu'il y a sur la tienne, je me dis que dans mon cas tout ça serait - ou est... - passé au travers.
Ca a intérêt à être costaud ces mécaniques!
