Voici la situation, le problème, et les questions...
Après démontage de mon moteur, je n'avais pas fait attention à l'état des pistons. Après enquête, il s'avère que la gorge du segment de feu (celui du haut) a pas mal dégusté... Les 2 autres gorges sont OK.
Le segment de feu a tapé dans sa gorge, et l'a agrandie sur un tiers de la circonférence. On le voit sur la photo ci-dessous, j'ai a peu près 180 centièmes sur 2 tiers de la gorge, et 210 centièmes entre les flèches noires.
Verdict : pistons morts (le second est pareil).
Durée de vie estimée en l'état : 30000 km.
Solution : des pistons et des segments neufs, avec un petit réalésage des cylindres. Aie !
La solution 2 qui me tente davantage : trouver des segments de même diamètre, de même profondeur, mais un peu plus épais. Ensuite reprendre la gorge pour l'élargir proprement afin d'accueillir de nouveaux segments plus épais. Les segments de J9 par exemple, semblent pas mal. Mon garagiste et ami est sur la piste. Je pense que le jeu à la coupe n'est pas un problème, facile à modifier.
Pensez-vous que c'est jouable, et que le remède ne sera pas pire que le mal ?
L'un d'entre nous l'aurait-il déjà mis en œuvre auparavant ?
Merci à tous.
Merci à tous.
