référence demarreur BOSCH
1référence demarreur BOSCH Empty référence demarreur BOSCH Jeu 9 Avr 2009 - 10:21
concernant le demarreur BOSCH, quel est sa référence origine?
Merci pour les conseils
joseph
2référence demarreur BOSCH Empty Re: référence demarreur BOSCH Jeu 9 Avr 2009 - 11:02
denis
denis
joseph a écrit:Bonjour
joseph
Tu devrais trouver ton bonheur là: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/fiche.asp
Pour les tarifs c'est en $ mais sont sensiblement les même que chez nous en euro après conversion
3référence demarreur BOSCH Empty Re: référence demarreur BOSCH Jeu 9 Avr 2009 - 11:52
trompette77
trompette77
ce serait peut etre ça
4référence demarreur BOSCH Empty Re: référence demarreur BOSCH Jeu 9 Avr 2009 - 12:00
sunkai33
joseph
Je peux peut etre me gourer, mais je crois que chez Bm il n'y a plus de Bosch dispo pour /5 et /6. Uniquement du valéo (pas le d6ra, mais le même look que les Bosch) a voir si en direct chez bosch il y en a encore.Au cas ou un revendeur Bosch pourra donner la ref.
Ou si quelqu'un en a un de démonté, vu que dessus, c'est la ref Bosch et non pas la ref Bm. Perso j'en ai pas de démonté
5référence demarreur BOSCH Empty Re: référence demarreur BOSCH Jeu 9 Avr 2009 - 12:35
J'en ai un de démonté mais de /7.
6référence demarreur BOSCH Empty Re: référence demarreur BOSCH Jeu 9 Avr 2009 - 14:09
sunkai33
Flatozor a écrit:J'en ai un de démonté mais de /7.
ce ne sont pas les mêmes
7référence demarreur BOSCH Empty Re: référence demarreur BOSCH Jeu 9 Avr 2009 - 14:19
j'ai trouvé ca
Bosch starters up through 1974 were 8 tooth 0.001.157.007, rated 0.5 hp and 290 A. The /6 bikes for 1975 and 1976 used an 8 tooth 0.001.157.015 rated 0.6 hp and 320 A. The 8 tooth starters are used ONLY with the 93 tooth flywheels. For 1977 and later, the starter has to be 9 tooth, for use with the 111 tooth flywheels (or carrier). The starter is 0.001.157.023, rated 0.7 hp and 320 A. Solenoids, unconfirmed, seem to be the same as EARLY air cooled VW.
