Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
installer (coupe-circuit) ®
1installer (coupe-circuit) ® Empty installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 19:46
Je suis en train de finir le montage d'un side de piste à l'ancienne (grandes roues) avec un moteur flat à 2 soupapes.
Il me reste un problème mineur à résoudre pour lequel je fais appel à vous.
J'installe un coupe-circuit fixé au guidon et relié au pilote.
Cela permet que la fiche enfoncée dans le coupe-circuit s'arrache en cas de chute et donc coupe le contact.
Mais ce type de coupe-contact, lorsqu'on arrache la fiche, ferme le circuit.
Le reste du temps, donc en fonctionnement, il ouvre le circuit.
Il me semble donc qu'il faut relier un de ses deux fils à la masse, mais où doit on relier l'autre ?
J'avais pensé le relier à une des bornes des bobines (1 ou 15 ?), mais n'est-ce pas dangereux de mettre ainsi à la masse ?
Un dessin vous fera mieux comprendre ma question.
Il s'agit donc de relier le fil bleu en haut à gauche.
installer (coupe-circuit) ® Schmalectrique5ix1dk9.th
2installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 20:01
suivant le schéma de ton coupe circuit, ce serait la masse qui est coupée au cas ou.
Dans ce cas je 'intercalerais sur la masse du boîtier d'allumage
3installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 20:45
Bonjour PierreB,
A tu etudier l'alimentation des bobines ?.
De brancher le coupe circuit sur l'alim des bobines d'alumage.
Si tu a un fil de masse aux bobine met-le la-dessus.
Ou pite toi sur un fusible par exemple.
Sur mes chassis je me souviens plus sur quoi etait le coupe circuit.
4installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 20:51
k100beemer
k100beemer
L'idee est tres bonne.
Ce que tu veux, c'est couper l'allumage si le coupe circuit est declanche.
Comme tu as un allumage electronique, c'est tres simple.
Interpose to coupe circuit sur le fil de masse de l'allumage electronique.
Plus de masse plus d'allumage.
Bertrand
http://k100rt.aforumfree.com/
5installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 21:05
SBM
SBM
Avant de faire n'importe quoi (la coupure de masse de l'allumage est OK) n'y a t'il pas un point dans le réglement des courses qui oblige à couper quelque chose en particulier. Il serait dommage de te faire remballer par un commissaire technique.
6installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 21:34
SBM a écrit:n'y a t'il pas un point dans le réglement des courses qui oblige à couper quelque chose en particulier.
Si Steph, le moteur
7installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 21:41
k100beemer
k100beemer
SBM a écrit:Avant de faire n'importe quoi (la coupure de masse de l'allumage est OK) n'y a t'il pas un point dans le réglement des courses qui oblige à couper quelque chose en particulier. Il serait dommage de te faire remballer par un commissaire technique.
J'ai installe un coupe contact sur mes K75 et K100. C'est un interrupteur de 30 amperes installe entre le moins de la batterie et sa connection sur le moteur.
L'avantage de l'installer sur le negatif est qu'il ny a pas d'intensitee.
8installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 21:56
k100beemer a écrit:L'idee est tres bonne.
Bertrand
Merci de vos avis qui vont tous dans le même sens... preuve que je me suis mal expliqué !!
En effet, lorsque la fiche du coupe-circuit est arrachée, le circuit se ferme et pas le contraire.
Donc si on l'intercale sur la masse du boîtier d'allumage, cela ne fonctionnera que quand la fiche est enlevée, donc le contraire de ce qu'il faut.
Regardez bien le dessin que j'ai fait à l'intérieur du coupe-contact.
9installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 22:00
BM92 a écrit:Bonjour PierreB,
J'avais pensé le relier à la fiche 15 de la bobine qui serait ainsi mise à la masse si la fiche du coupe-contact est arrachée, mais cela ne risque-t-il pas de faire un court-circuit ?
10installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 22:02
k100beemer
k100beemer
Facile, tu alimentes la bobine d'un relais avec ton coupe contact.
Si le coupe contact est arrache, la bobine du relais est activee et plus de masse.
Je te fais un schema que je poste dans 5 min.
Bertrand
installer (coupe-circuit) ® Coupe-contact
11installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 22:06
Merci, j'avoue que l'électricité est mon point faible. Cela dit j'ai réussi à bidouiller ce circuit électrique qui fonctionne (sauf pour l'histoire du coupe-contact)
12installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 22:33
ne manque t'il rien sur ton schema ?
13installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 22:53
popov1100 a écrit:ne manque t'il rien sur ton schema ?
La seule chose qui n'est pas représentée, c'est un interrupteur directement sur la batterie
14installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 22:57
k100beemer a écrit:Facile, tu alimentes la bobine d'un relais avec ton coupe contact.
Bertrand
Suis pas très sur d'avoir bien compris comment brancher le relais, mais c'est sans doute la (ou une des) solution(s).
En tous cas merci à tous de vous pencher (pour un side c'est un comble !) sur ce cas
15installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Mer 21 Mar 2007 - 23:32
c'est quoi ton alumage electronique ?
16installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Jeu 22 Mar 2007 - 11:25
si tu as un alumeur a rupteur utilise ton coupe circuit pour mettre le fil noir alumeur / boitier electronique a la masse
17installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Jeu 22 Mar 2007 - 13:08
jcfer
jcfer
L'intensité comme tu dis, est exactement la même coté positif ou négatif.
Parler de positif ou de négatif, est juste un choix de language, mais les électrons eux n'en ont rien à faire et se déplacent à la même vitesse d'un coté que de l'autre. :wink:
18installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Jeu 22 Mar 2007 - 13:09
popov1100 a écrit:c'est quoi ton alumage electronique ?
Allumage électronique d'origine BM
19installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Jeu 22 Mar 2007 - 13:51
donc allumeur a cassette, avec capteur a effet hall 2av54
pas de vis platinée
http://popov1100.ath.cx/IMG/pdf/2av54.pdf
tu renvoie donc le green du capteur a la masse
http://www.geocities.com/fwarner_au/mc_things/bmwr_ign_sensor.html
installer (coupe-circuit) ® Moz-screenshothttp://www.geocities.com/fwarner_au/mc_things/hall_effect_bmw_connector.gif
en theorie la fiche du milieu
20installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Jeu 22 Mar 2007 - 17:58
popov1100 a écrit:donc allumeur a cassette, avec capteur a effet hall 2av54
pas de vis platinée
Tu veux dire que je dois relier un des deux fils de mon coupe circuit au fil vert et bleu du boîtier d'allumage (l'autre étant bien sûr relié à la masse) ?
Cela revient à relier la borne 15 de la bobine, donc l'alimentation (+) à la masse. N'est ce pas dangereux ?
Cela donnerait ceci (fil bleu) :
installer (coupe-circuit) ® Schmalectrique6cc4
21installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Ven 23 Mar 2007 - 0:49
NON
la borne 15 est une sortie de puissance de ton boitier d'alumage
la sortie de ton alumeur est juste un signal
les intensités sont tres differentes
22installer (coupe-circuit) ® Empty Re: installer (coupe-circuit) ® Sam 2 Juin 2007 - 23:14
Revoici des nouvelles de mon montage :
Après plusieurs essais infructueux en intercalant un relais sur le fil de masse du boîtier d'allumage électronique, j'avais laissé tombé quelque temps pour me consacrer, entre autres, à un problème de freinage.
Voici donc enfin le circuit définitif (et qui fonctionne !).
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon cas et notamment à k100beemer qui a été le premier à m'orienter vers la solution du relais.
installer (coupe-circuit) ® Schema10
