Le pare brise de ma k100 RT est la classique raquette de BMW, assez horizontale, avec un double déflecteur en haut.
Je fais 1.85 m et quand je suis assis, mon regard passe 10cm au-dessus du déflecteur supérieur. Disons que je profite bien du bruit du vent .
En prime je ne vois pas mes témoins de clignotant.
Lorsque sur son site Secdem parle d'un pare brise de k75RT ou k100RT, il est fait état d'une hauteur "44 FF/FD 62". Traduction perso: 44 de hauteur verticale et 62 de distance entre arêtes avant et supérieure. Si j'ai faux, je compte sur vous pour me le dire. Ma "raquette" fait environ 35 cm de hauteur stricte. Ca fait une différence d'environ 10 cm avec un Secdem, ce qui ferait coincider ma ligne de regard avec le haut du pare brise Secdem... Pas forcément bon, mais mes mesures ne sont pas forcément précises non plus!
Donc, comme il est certain que certains d'entre vous utilisez de tels pare brise Secdem, pouvez vous m'indiquer, sur vos machines, quelle est la distance séparant le haut du réservoir du haut du pare brise? (c'est vachement plus simple à mesurer )
Vous roulez en regardant au travers ou en regardant par dessus? Que se passe-t-il en cas de pluie ou de crachin si vous devez regarder la route au travers? J'ai un tampon essuie glace sur l'index gauche de mon gant, c'est pratique pour essuyer la visière, mais je me vois mal essuyer un pare brise en roulant.
Quel est l'avis de ceux qui ont utilisé les deux (raquette et standard secdem)?
Y a-t-il moyen simple et astucieux de relever "un chouyat" le niveau de la raquette d'origine?
D'avance, merci
D'avance, merci
