Salut, je dois mettre une batterie dans mon r 60/7, mais je ne sais pas quoi mettre une 19 amperes ou une 24, parce que comme elle n'en a plus je n'ais pas le modele, merci d'avance @+
Rq60-7 question batterie (R2V607) ®
2 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Dim 18 Mar 2007 - 15:17
Cyclope
Selon ETK, 25AH.
3 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Dim 18 Mar 2007 - 18:48
sur ma 100RT, je mets des batteries 32ah,origine renault 4 ou 5, petite bagnole quoi.
ça va vachement mieux, mais faut quand même supprimer la boite a outils
et modifier les silent-blocs du support.
4 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Dim 6 Mai 2007 - 0:34
thierry30
Salut, dis moi Riderbilly qu'as tu modifié sur les silent-blocs et les fils sont ils assez long ou faut ils les rallonger, d'avance merci @+riderbilly a écrit:sur ma 100RT, je mets des batteries 32ah,origine renault 4 ou 5, petite bagnole quoi.
5 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Dim 6 Mai 2007 - 1:10
marcok
j'ai eu la meme machine que Rider billy et aussi j'y mettais les batteries de 4 l
j'ai rien touché au silent bloc et support de batterie inferieur
je "limais l'excedent sur la Batterie ,et je ne mettais plis le Haut de support Batterie
puisse cela te rendre service 8)
, j'oubliais pas besoin de rallonger quoique ce soit
6 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Dim 6 Mai 2007 - 6:23
[quote="marcok"]j'ai eu la meme machine que Rider billy et aussi j'y mettais les batteries de 4 l
Pareil il y a 20 ans sur mes séries 6 et 7 .... et jamais le moindre problème mais c'est un peu plus lourd que de l'origine.
Beaucoup moins cher qu'une batterie BM mais je me souviens que j'avais quand même pris la précaution de protéger par un cache plastique la cosse + pour éviter qu'elle ne puisse entrer en contact avec le fond de selle ... en métal.
Je crois me souvenir qu'il fallait juste recouper sur la batterie une petite excroissance en plastique
7 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Dim 6 Mai 2007 - 12:14
marcok
oui c'est ce que je veux dire en disant:
on faisait donc exactement la meme chose 8)
8 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Dim 6 Mai 2007 - 13:47
thierry30
Salut, je vous remercis je sais ce qu'il me reste a faire, en plus je n'ais pas supprimer la boite a outils parce que j'en ais pas @+
9 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Mar 8 Mai 2007 - 0:05
si je me souviens bien (cela fait un bon moment que je ne l'ai pas fait) il faut ouvrir le bord arrière inférieur du support métallique de la batterie (vers le GB) et monter la batterie inversée (moins à gauche de la moto) pour éloigner au maximum les bornes des tubes du cadre.
Mais Riderbilly pourrait nous rappeler tout cela plus précisemment puisqu'il en a une actuellement ainsi équipée.
10 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Mar 8 Mai 2007 - 0:17
marcok
oui ,c'est presque ça
meme si j'ai pas trop compris tes dires
11 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Mar 8 Mai 2007 - 13:38
ce que je voulais dire c'est que le fond du support de batterie est comme un petit "caisson" à bords relevés. Comme la batterie auto est plus épaisse, il faut aplatir un des bords de ce "caisson", celui vers l'arrière de la moto.
12 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Mar 8 Mai 2007 - 14:09
sunkai33
Pour ceux qui envisagent l'achat de batterie et de pneux, j'ai convaincu un pote pro Allemand de venir à la bourse à Moto Légende début juin. Vu le prix exorbitant des stands, il ne viendra pas avec son stock habituel (environ 35 metres de long!!) mais avec un mini stand de 15m de long. Donc question pneux batteries il y aurra beaucoup de choix à prix allemand (le belge va faire la gueule vu qu'il est client chez lui!!) par contre en bm, il y aura des pièces neuves pour séries 2,5,6,7, mais pas en quantité impréssionnante
13 Re: Rq60-7 question batterie (R2V607) ® Mar 8 Mai 2007 - 14:23
marcok
PierreB a écrit:ce que je voulais dire c'est que le fond du support de batterie est comme un petit "caisson" à bords relevés. Comme la batterie auto est plus épaisse, il faut aplatir un des bords de ce "caisson", celui vers l'arrière de la moto.
ben moi ,je faisais l'inverse ,je rabotais le "talon de la batterie
bon ,fallait pas se louper ,sinon , batterie qui devient incontinante et donc morte :face:
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Rq60-7 question batterie (R2V607) ®
