SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Fumée au démarrage!
fullmetal k
lolo89
k 43
1Fumée au démarrage! Empty Fumée au démarrage! Ven 20 Mar 2009 - 8:17
k 43
Je gare ma k 12 rs en montée sur la béquille latérale, pas de vitesse enclenchée.
Ces derniers temps lorsque je la démarre après quelques heures, elle dégage une épaisse fumée de couleur grise tirant sur le blanc, Sad , qui se dissipe au bout de quelques secondes.
Paranoïa ou réalité j'ai l'impression qu'elle sent le cramé!! Crying or Very sad
Alors évidemment quand je pars en ballade toute odeur suspecte c'est pour ma pomme!
Merci de vos réponses.
et surtout bonne manif demain! :bien:
K 43
2Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Ven 20 Mar 2009 - 9:48
je pense qu'il s'agit d'un K12 "ancienne" génération ?
je ne sais pas si c'est valable sur ce modèle, mais le stationnement prolongé sur la latérale fait redescendre de l'huile vers les chambres de combustion donc au démarrage celle ci est brûlée.
Si tu as toujours garé ta bécane de la même façon et que le phénomène n'est apparu que ces derniers temps, peut être un soucis d'étanchéité au niveau des joints de soupapes ou de segments.
Qu'en pensent les pros de ce modèles ?
3Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Ven 20 Mar 2009 - 10:05
lolo89
lolo89
fallait pas mettre du melange !!!Embarassed
Fumée au démarrage! Gs_09710
4Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Ven 20 Mar 2009 - 20:25
fullmetal k
fullmetal k
fumée bleue : huile donc joints de queue de soupapes ou segmentation
fumée blanche : liquide de refroidissement donc joint de culasse
ce qu'il faut verifier c'est la couleur de la fumée quand tu mets gaz en grand quand tu roule
5Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Ven 20 Mar 2009 - 20:31
Comme le dit K'wet, j'ai connu le même problème lorsque l'on mettait la K12 sur latérale. C'est effectivement de l'huile qui basculait sur le coté.
6Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Ven 20 Mar 2009 - 20:46
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
avant toutes conclusion hâtive
consommation d'huile ?
consommation de liquide de refroidissement ?
consommation carburant ?
les fondamentaux
7Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Sam 21 Mar 2009 - 8:11
k 43
Merci des réponses!
Tout d'abord c'est bien une k 1200 rs de 2005.
Je l'ai depuis octobre 2008 et je n'ai fait depuis que 3000 kms.
Lorsque je l'ai acheté elle sortait de la révision des 20000 kms et depuis j'ai rajouté environ 0,5 litres d'huile.
Sinon je n'ai rien rajouté d'autre, au niveau essence grosso modo (car le témoin de réserve s'allume vite!!!) un plein soit environ 17 à 18 litres me fait entre 250 et 275 kms.
Lorsque je mets les gaz en grand lorsque je roule, la couleur est normale.
Le problème se présente quand je la gare en pente sur la latérale, à plat rien à signaler.
8Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Sam 21 Mar 2009 - 9:20
k 43 a écrit:Merci des réponses!
cherche pas , il ne faut pas garer les k ancienne generation sur la laterale , probleme archi connu , mon k11 c'est pareil , un coup il fume un coup il fume pas sur la laterale , sur la centrale il ne fume jamais
9Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Sam 21 Mar 2009 - 11:30
Par ailleurs, si elle couche dehors, elle fume blanc pendant 5 minutes : toute la condensation que le pot a absorbé en refroidissant.
un truc, quand tu veux la mettre sur la latérale, est de la pencher vers la droite une quinzaine de secondes à la coupure du contact.
Enfin, ma RS de 2001 ne fumait pas bleu... un changement de marque ou de type d'huile peut être envisagé.
Fumée au démarrage! 354459_5
10Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Dim 22 Mar 2009 - 10:07
k 43
merci des réponses!
Bonne route
K 43
11Fumée au démarrage! Empty Pollution Jeu 7 Jan 2010 - 13:37
NicoK11
Au demarrage par temps froid, ma K11LT (1992 - 125 000 km ) fait une grosse fumée blanche ca sent le C02 dans tout le quartier et les passants me regardent de travers. Sinon la carburation est impeccable. Y a t il un remede ou est ce l'age ?
12Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Jeu 7 Jan 2010 - 13:42
NicoK11 a écrit:Au demarrage par temps froid, ma K11LT (1992 - 125 000 km ) fait une grosse fumée blanche ca sent le C02 dans tout le quartier et les passants me regardent de travers. Sinon la carburation est impeccable. Y a t il un remede ou est ce l'age ?
je dirais que c'est normal (enfin j'espère..........) la mienne fait pareil surtout en ce moment :out:
13Fumée au démarrage! Empty Re: Fumée au démarrage! Jeu 7 Jan 2010 - 14:07
jphayabusa2001
jphayabusa2001
Salut !
Problème rencontré sur mes K12 LT...Endigué par le fait de se garer sur la centrale...
Et puis plus de fumée suspecte...(rarement)...
Bonne route
tafume tafume tafume
