-55%
49.99 € 109.99 €
embrayage et boite k100: durée de vie ®
Kayo
Kayo
Salut à tous !
Ma K100 vient de dépasser les 120 000km, et je commence à avoir quelques faux points morts, parfois la première qui saute, etc. Je pense que l'embrayage commence à fatiguer. Je voulais donc savoir quelle est sa durée de vie moyenne, et s'il est envisageable de le remplacer moi-même (je viens de recevoir ma RTM, yes!). Ensuite, est-il possible de profiter de cette intervention pour changer des pièces dans la boite?
merci bokou!
Chat vert
Chat vert
La première chose à faire c'est.... une bonne vidange de boite :bien:
après la durée de vie d'un embrayage, c'est variable selon la conduite (en général quand c'est du "pilotage" ca dure moins longtemps tafume )
Les faux points morts ne viennent pas forcément de l'embrayage mais plus de la boîte.
Comme le dit Chat vert, déjà une bonne vidange de boîte avec une bonne huile (la 140 fait merveille :bien: ).
Si le problème perdure où s'accélère, il faut voir du côté du barillet de sélection et des bagues de fourchettes.
Le barillet est en alu (plutôt Dural), à la longue les gorges et les sommets des cheminements des fourchettes s'usent ce qui rend la sélection moins précise.
Kayo
Kayo
merki K'wet, je vois que tu es fidèle à ta réputation! du coup j'en profite: la boite de cette machine est réputée très solide, à l'image du moteur. Tu confirmes? les K seraient à l'abris de gros pépin coté boite? Et aussi, concernant l'embrayage: quand dois-je le remplacer? puis-je rouler encore quelques milliers de km avec un tel kilométrage? dois-je me fier à l'avis du chef d'atelier BM, qui évoque une usure de l'embrayage simplement en manipulant le levier dont la course lui semble courte?..
Et aussi (dis-moi si j'abuse): le même chef me parle d'une révision de la distri passé 120 000km. J'ai bien compri qu'il appréciait beaucoup les europognons, mais dois-je quand même m'intéresser à la chaine, ou à ses galets tendeurs? (aucun problème à signaler).
merci d'avance!!
boles
boles
Bonjour Kayo,
Je vais te dire les mêmes choses qu'on a pu me dire lorsque j'ai posé ces questions...
Concernant ton embrayage, s'il ne patine pas, je dirais qu'il peut faire encore des kilomètres...bcp même...Maintenant, si ta course est faible, serait-ce du à un cable trop court ou mal mis (là, j'y laisse li pros répondre !!)
Concernant ta distri, rebelotte, si tu n'entends aucun bruit spécifique (à ce qu'il parait tu l'entends bien ta chaîne lorsqu'elle n'est pas bien...), ne te prends pas la tête.
Ce qui peut t'éviter d'avoir à gratter et perdre quelques neuros...
je pense que les pros t'en diront plus
Kayo a écrit:merki K'wet, je vois que tu es fidèle à ta réputation! du coup j'en profite: la boite de cette machine est réputée très solide, à l'image du moteur. Tu confirmes? les K seraient à l'abris de gros pépin coté boite? Et aussi, concernant l'embrayage: quand dois-je le remplacer? puis-je rouler encore quelques milliers de km avec un tel kilométrage? dois-je me fier à l'avis du chef d'atelier BM, qui évoque une usure de l'embrayage simplement en manipulant le levier dont la course lui semble courte?..
merci d'avance!!
C'est du costaud ça c'est sûr, en respectant les vidanges et en conduisant comme il se doit pas de soucis.
Niveau embrayage l'usure la plus à craindre car immobilisante, vient des cannelures du disque garni. Un bruit de crécelle est très indicateur !
Pour la course il faut déjà être certain que la garde est bien réglée (3 à 5mm aux becs du levier et 75mm entre le sommet de la boule du câble et l'arrêt de gaine côté mécanisme). Qu'est-ce qu'il entend par courte ? le débrayage se fait en fin de tirage du levier ? c'est que le réglage n'est pas bon.
Si tu sens par contre que c'est mou, alors c'est le disque ressort qui est fatigué (vérifié également la butée).
Pour la distrib, si ça ne fait pas de bruit pas la peine d'y toucher. A 120000 pas de soucis. Au pire tu te fends d'un changement des guides et c'est reparti pour un tour.
Et puis pas de galets tendeurs, mais juste un tendeur hydraulique fonctionnant avec la pression d'huile agissant sur une lame ressort
Kayo
Kayo
En évoquant la course de l'embrayage, débrayé à fond, l'embrayage accroche dès qu'on lâche à peine le levier.
Par ailleurs, j'ai fait le test, troisième enclenchée, coup d'accélérateur, et la grosse dame ronronne sans patiner outre mesure. Quand penses-tu, mister K'wet? que je remercie encore!
Kayo a écrit:En évoquant la course de l'embrayage, débrayé à fond, l'embrayage accroche dès qu'on lâche à peine le levier.
je dirais mauvais réglage du câble comme expliqué plus haut. Si pas de patinage comme tu le dis, tu t'en tiens en à cela.
Kayo
Kayo
merci les gars, bonne journée !!
