Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Soucis ABS sur ma k1100
1Soucis ABS sur ma k1100 Empty Soucis ABS sur ma k1100 Lun 16 Mar 2009 - 11:30
J'ai un soucis avec ma k1100 et ce satané ABS.
J'ai fais l'acquisition du boitier diagnostic .
J'avais 7 clignotements
'ai donc changé le boitier ABS par un d'occasion .Maintenant j'ai 3 cligotements, j'ai donc changé le capteur ABS et par la même occasion le relai , Je fais le reset pour effacer le defauts et j'ai toujours c'est clignotements
Je ne comprends plus , j'ai besoin d'aide............
2Soucis ABS sur ma k1100 Empty Re: Soucis ABS sur ma k1100 Lun 16 Mar 2009 - 12:13
Je pense que tu a acheter ton boitier beaucoup trop tot.
Passe un coup de nettoyant contact sur toutes les prises.
Une prise de capteur peu te declenché un clognotement.
3Soucis ABS sur ma k1100 Empty Re: Soucis ABS sur ma k1100 Lun 16 Mar 2009 - 12:16
laurent.gadbois a écrit:J'ai un soucis avec ma k1100 et ce satané ABS.
ça coute combien ce truc?.....et puis est il aisé de s'en servir?
4Soucis ABS sur ma k1100 Empty Re: Soucis ABS sur ma k1100 Lun 16 Mar 2009 - 12:16
Attention de bien vérifier la tension de la batterie ! trop faible c'est source d'embrouilles.........
5Soucis ABS sur ma k1100 Empty Re: Soucis ABS sur ma k1100 Lun 16 Mar 2009 - 12:49
ma batterie etait plus très en forme après l'hiver j'ai démarré la k et l'abs s'est mis a clignoté j'ai roulé 200 borne la abttrie avait rechargé ca clignotait plus,je l'ai rechargée une nuit,le lendemain en remettant en route plus de clignotement...merci kwet j'ai compris :wink:
