salut a tous les BMistes
une vibration(bruit de tôle) qui se situe au niveau de l'alternateur et du démarreur, (l'embrayage fonctionne bien)elle commence a 3000 , 3500 t/m , à 5000t/m elle diminue, moteur au point mort,
en roulant idem et encore plus fort a la décélération quel que soit le rapport enclenché
j'ai changé les cylindre blocs alternateur
merci d'avance
Édouard
merci d'avance
Édouard
