-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Réinitialisation ABS ( abs tu me !!!!) ®
Torti
bucheron08-1
heureux proprio d'un k100 depuis peut j'ai comme certain colegue un pb abs
'il clignote tout le temps
j'ai verifie capteur ,courronne, purge liquide ,mi le circuit en direct j'ai du frein mais ca clignote
une idee? MERCI
bucheron08-1
bucheron08-1
Bonsoir courty
Si les deux témoins clignotent, il faut essayer de cerner l'origine du défaut. Pour ce faire vous allez sur le site roule-toujours.com.
Sinon il y a un site en anglais plus complet http://www.ibmwr.org/ktech/abs-diagnostics.shtml
Bon courage.
Merci à popov1100 :bien:
Torti
Torti
Une batterie faible perturbe le système ABS d'après un concessionnaire BM. A voir si ça peut vous aider
Torti
ba bucheron 08
merci de l'info
la batterie est neuve
BM14
BM14
Salut courty
va voir dans les fiches il y en a une speciale pour reinitialiser l'ABS :bien:
J'AI SUIVI TON CHEMINEMENT SIMPLE JE L'AI REFAIT DEUX OU TROIS FOIS ET JE RETOMBE SUR 7 CLIGNO SOIT BOITIER ABS
PEUX ON S'ASSURER DE LA PANNE PAR UN UN AUTRE TEST
franky44
franky44
plusieurs copains ont eu la meme chose, changement du boitier et ca repart nickel.
courty a écrit:J'AI SUIVI TON CHEMINEMENT SIMPLE JE L'AI REFAIT DEUX OU TROIS FOIS ET JE RETOMBE SUR 7 CLIGNO SOIT BOITIER ABS
Non il y a pas d'autre test possible.
Debranche-le et arrose-le de WD-40, la prise est peut-etre oxidée
Ou cherche un copain qui pourais t'en preter un.
PS : Ecris en minuscule STP
merci et desole pour pour la redaction en majuscule je n'avais aucune colere
olijack
olijack
Heu si les 2 voyants rouges clignotent ca veut dire aussi qu'il y a une ampoule de grillé.
J'ai flippé le we dernier en rebranchant ma batterie que cela soit l'ABS.
Les 2 voyants clignotaient mais c'était l'ampoule du feu ar qui était HS.
Une fois remplacée tout devient normale.
vraissemblablement résolu...
il faut faire réinitialisé en concession (petit ordinateur)
le programme qui la mémoire quand la batterie est plate et que tu tentes tout de meme de démarrer
ou lorsque la batterie est retirée trop longtemps.
probleme connu sur les modèle de 1988 à 1991 résolu par appres par la mise en place d'un module d'auto alimentation de +/- 7 jours ce qui permet le changement de batterie, la recharge, des travaux....
bien à toi
