-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Démarreur relais (problemes electriques) ®
je possède une k75 rt de 94,plus de 200 00km au compteur,il y a quelques
jour je remarque que mon phare est éteint,je pense a l'ampoule qui a griller
en la démontant elle se rallume je fais une 20taine de bornes sans problèmes
en repartant voila qu'elle commence a ratatouiller puis elle cale je redémarre
et rebelote ,puis plus de batterie,completement vide,je change le regulateur
de l'alternateur et les charbons de demarreur je charge la batterie remonte le tout et quand je fixe la cosse sur le plus voila que le demarreur se met a tourneralors qu'il y a meme pas la cle dans le contact ou peut venir ce probleme?
merci de vos reponses
achil33
Merci pour ta présentation Démarreur relais (problemes electriques) ® 34830
marcok
marcok
relais de démarreur collé :wink:
bonjour,et merci de ta reponse super rapide.faut-il changer le relais?
j'ai lu sur le forum qu'il fallais tapoter dessus
marcok
marcok
oui tapes dessus ; mais si c'est trop souvent , changes le
ça m'est arrivé 2 fois en 80 000 kms , donc y'a espoir Surprised
okay,merci
zebulon01
zebulon01
si ta batterie est faiblarde, sa risque de t'arriver souvent... :wink:
