Bonjour j'ai demonté le cale pied droit de ma K75 RT ABS ;au remontage je cherche encore a quel endroit s'accroche la grande boucle du ressort qui part du maitre cylindre de frein arriere !!!Si quelqu'un peu me donner la reponse ;merci .
Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ®
2 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:05
trompette77
tu parles du ressort 9?
3 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:17
Polo 60 a écrit:Bonjour j'ai demonté le cale pied droit de ma K75 RT ABS ;au remontage je cherche encore a quel endroit s'accroche la grande boucle du ressort qui part du maitre cylindre de frein arriere !!!Si quelqu'un peu me donner la reponse ;merci .
Au niveau de la béquille il y'a un pion avec une gorge, c'est là qu'il s'accroche
5 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:20
Il sert à quoi?
moi je ne l'est pas (remis)
je ne savait pas d'ou il venait
6 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:40
Polo 60
Merci Kwet ; j'avais aussi deposé l'ensemble bequille ; je regarde cela demain et tout devrait rentrer en ordre ; pour Creusix il sert à assister le retour du maitre cylindre emetteur de frein.Pour la" presentation" je ne suis pas top habitué aux forums sur le net ; je vais essayer de voir ça. Merci encore pour les infos .
7 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:42
et s'il n'est pas mis? les conséquences?
merci polo
merci polo
8 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:45
creusix a écrit:Il sert à quoi?
mefie toi j'ai eu un gros soucis a cause de ce ressort il y a quelques temps , l'etrier se bloquait au bout de quelques kms , et il fallait que j'attende que l'etrier refroidisse pour pouvoir repartir et il se bloquait tous les 3 kms environ , grosse galere pour un tout petit ressort d'apparence anodine
9 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:47
merci tous le monde
Je vais donc dés demain matin remettre ce ressort
si je le retrouve.
Encore merci
si je le retrouve.
Encore merci
10 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:48
Polo 60
A premiere vue sans le ressort ; sur ma moto il y a deja un bon rappel du maitre cylindre mais avec de l'usure et de la saleté sur le mecanisme tu risques d'avoir un freinage residuel sur l'etrier de frein arriere ; le disque qui chauffe ; les plaquettes de freins aussi ;pas bon.
12 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:53
creusix a écrit:
çà va tu as de quoi occuper ton dimanche toi !
13 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Sam 7 Fév 2009 - 23:54
oui grâce à tous.
Jaloux? tu t'ennuies?
14 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Dim 8 Fév 2009 - 0:08
j'ai retrouvé le post ou j'ai eu des problemes a cause de ce ressort
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/frein-arriere-k100-lt-encore-t6094.htm?highlight=frein+arriere+k+100
16 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Dim 8 Fév 2009 - 13:34
Une personne charitable pourrait me donner les dimensions du ressort?
Pour essayer de l'acheter en dehors du réseau bmw
Presque 8€ ça fait cher du kilo
17 Re: Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ® Dim 8 Fév 2009 - 18:37
Polo 60
Bonjour pour le ressort il faut 2cm de spirale et une longueur de 5cm; le diametre doit etre de 1mm ; pour info ça tire quand meme pas mal sur le maitre cylindre donc il le faut.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Maitre cylindre frein AR (accrochage ressort) ®
