Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
prob. demarrage (elec.) R75/6..
1prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 11:33
lois
lois
bonjour,
je n'arrive plus à remettre en route ma 75/6. elle m'a laché d'un seul coup, plus de jus! ou regarder? les fusibles dans le phare semblent bons. je touche à pas mal de choses mais je suis une vraie bille en electricité. je suis donc à l'écoute de vos bonc conseils :bien:
merci et @+
2prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 11:58
Didier01
Ton démarreur , il tourne! il claque ! rien?????
Regarde en premier tes fusibles et teste ta batterie. Ensuite il faut aller du côté du relai du démarreur.C'est boîtier coté gauche sous le réservoir assis sur la moto après tu testera directement sur le démarreur . Moi c'était ça qui avait cassé(le relai )
3prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 11:59
Didier01
Doublon
4prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 12:01
lois
lois
je n'ai pas de jus du tout le contact ne s'allume meme pas. la batterie est ok!....
5prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 12:08
Oggy
Dans un premier temps, regarder si c'est pas simplement un fil débranché dans le phare, ou alors sous le réservoir.
6prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 12:11
Boxer Man
Boxer Man
est ce que tes clignos,ton phare ou klaxon fonctionnent?
7prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 12:20
lois
lois
non rien ne fonctionne. pas de jus nulle part.
9prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 12:43
Oggy
Tiens mais ça m'était arrivé, mais la solution vite trouvé, ce doit pas être ton cas.
C'était la cosse du faisceau plus que l'on vient fixer sur la batterie qui était cassée.
10prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 12:43
Boxer Man
Boxer Man
si ta batterie est ok,verifie si tu as des fusibles si oui regarde si ils sont ok fusibles ok,regarde si il n a pas un fil , coupe ou detache ,suit le cablage depuis ta batterie( bornes ok ?) sous le reservoir ,phare
11prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 13:00
lois
lois
alors la les gars tenez vous bien; je suis vraiment une GROSSE BILLE. en effet! j'ai utilisé une batterie de voiture qui est bonne. reliée à la batterie de la moto par des cables. tout ça ne me paraissait vraiment pas clair et j'ai changé les cables..... resultat des courses j'ai du courant partout! simplement les cables du debut sont hs. reste à la faire demarrer et la c'est autre chose. je verrais ça demain.
en attendant, désolé de vous avoir dérangé pour rien et surtout merci pour vos réponses rapides, c'est vraiment sympa.
à bientot,
j-m.
12prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 13:13
Boxer Man
Boxer Man
tu va pas t en tirer a si bon compte,camarde,tu es mis a l amende,tu va payer une tournee generale pour avoir fait travailler nos cerveaux pour rien
13prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 13:19
Didier01
Si tu es sur que ta batterie fonctionne , que tu as vérifié tes fusibles ainsi que leurs cosses soit bien fixées aux borniers .
Enlève le réservoir ,vérifie tes câbles partant de la batterie le + et la masse ne sont pas sectionnés quelques part .
Si ok Met le point mort , ensuite ôte le capotage au dessus du moteur (2 vis) , dessous il y a le démarreur ? Côté avant il y a une cosse rouge et à côté une cosse noir .Si tu n'as rien et que tu es une bille comme moi prends un fil électrique isolé type 2,5mm en rigide, dénude sur 5mm à chaque extrémité et applique le sur les deux cosses normalement ton démarreur doit claquer . Dis nous ce que ça fait il faut aller par élimination . évidement le mieux c'est d'avoir un copain qui touche en électricité et de laisser au pro !
14prob. demarrage (elec.) R75/6.. Empty Re: prob. demarrage (elec.) R75/6.. Sam 24 Jan 2009 - 13:28
lois
lois
pas de probleme Boxer Man.... mais c'est quand meme sympa de ma part de t'avoir fait faire un peu de gym anti helzeimer ;o)
