Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Codes couleur fils (Indicateurs de bord) ®
franky44
franky44
Bonjour je suis à la recherche du schema electrique des indicateurs de bord avec les codes couleurs du flotteur à l'indicateur de niveau d'essence, de la sonde de temperature au manomètre.
Quelqu'un aurait cela dans sa revue technique?
edit modo Cyclope : Le sujet a été déplacé dans la bonne section Codes couleur fils (Indicateurs de bord) ® 34830
Pour le mano de température je viens d'en monter un sur ma K100:
le vert-noir est celui qui alimente en +12 via le contacteur a clef.
le gris noir est le +12 pour l'ampoule
le marron est la masse
le dernier (noir je crois) est pour la sonde
Si ça peut t'aider
pour l'essence je sais pas !
NicolasH
NicolasH
Ou est situé ce capteur ???????? d'orgine bien entendu.
franky44
franky44
normalement, la sonde de température est vissée à la place de la visse de purge de la pompe à eau.
NicolasH
NicolasH
Pas sur que ce capteur soit la d'origine.... (jinsiste sur l'origine et non la seconde monte)
NicolasH
NicolasH a écrit:Pas sur que ce capteur soit la d'origine.... (jinsiste sur l'origine et non la seconde monte)
NicolasH
Nicolas quant tu ajoute le tableau de bord BMW ajoute un 2eme capteur a coté de l'autre sur la pompe.
Le 1er capteur est pour le bloc compteur, le 2eme pour le tableau de bord.
