Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
restauration moteur r60/5
1restauration moteur r60/5 Empty restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 11:49
l'hiver étant,je me suis mis à démonter mon moteur pour comprendre la consomation abusive d'huile..ormis les joints en général rien n'est cassé à l'interieur même pas un segment ...(ps conso huile 1l/100)
2restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 11:53
du coup j'ai aussi changé la ditribution,que j'ai récuperé sur l'ancien moteur duquelle elle avait été changer mais voilà...elle était déjà maillée donc j'ai du tout sortir pour l'enlever en un bloc...j'ai tout remonté AAC et VILO ensemble j'espère ne pas avoir fait de c......ries ...
3restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 11:54
a mon avis, tu as un usure prononcée des segment et du cylindre
meme si le cylindre semble nickel, il est evasé
tu peux le voir en regaérdant le jeux à la coupe des segment
si tu as plus que 1 ou 2 dixieme c'est usé
apres pour mesurer la connicité du cylindre il faut des vrais outils
4restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 11:55
pour la chaine duplex tu n'as pas d'autre possibilité
par contre ce serai con d'en arriver là (au niveau demontage)
sans controlé les paliers de vilo (et les changer)
et mesurer l'usure des palier sur le vilo (pour savoir quelle coté de coussinet remonter)
5restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 11:57
aïe !! je compté juste changer les segments et les coussinets de bielles donc ça ne le fera pas tu penses...
6restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 11:58
comment mesurer tout ça?
7restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 12:03
avec un micrometre pour les pallier
plastigage pour les tourrilon de vilo
et ca pour le fut de cylindres
http://www.edgb2b.com/Diatest-21702-noprofil-1000666-132634-0-1-1-fr-societe.html
j'ai testé pour vous le changement de segment sur des cylindres usé
a titre documentaire.
1000km plus tard ca fume autant voir plus
quand c'est usé, nouveau piston + realesage
8restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 12:04
ok merci pour le conseil!
tu pense que tout les mécaniciens motos ont ça?
9restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 12:15
bof, j'irai plutot dans un atelier de rectification moteur,
les mecanos sous-traite ce genre de travaux
genre http://www.arques-culasse.com/
ou Clinique du Moteur et du Frein à calais
(par chez moi)
ou http://www.gonin-moteurs.fr/
10restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 12:33
ok ! je te remercie pour les renseignements je vais traité tout çaet vous tiendrais au courant en prenant des photos et en essayant de mettre sur un forum
11restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 15:09
levrier noir a écrit:aïe !! je compté juste changer les segments et les coussinets de bielles donc ça ne le fera pas tu penses...
C'est quand même limite de changer un embiellage sans prendre quelques mesures...
levrier noir a écrit:comment mesurer tout ça?
Pour les cylindres, tu fais comme popov te dit.
Pour les segments, j'avais fait un petit tuto là-dessus, mais il s'est perdu dans les profondeurs du forum.....
Heureusement notre ami le motard l'a retrouvé...............Alors clique dessus, il t'indiquera la marche à suivre :biker:
12restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Ven 19 Déc 2008 - 15:21
salut merci pour l'explication!
je vous tiendrais au courant!j'ai un pote mécano chez doucati(avec l'accent) qui va venir avec du matos!
les italiennes sont bien aussi!!non?
13restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Sam 20 Déc 2008 - 17:49
tenais pour le fun ,voici ce qui a fait que j'ai changé le moteur et pour laquelle je ne veux plus que des choses pareilles arriventrestauration moteur r60/5 Copiedep1000264rh4
restauration moteur r60/5 W800
14restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Sam 20 Déc 2008 - 20:05
et un petit rodage de soupapes en passant, histoire de voir aussi si les guides ne sont pas usés, je suis étonné que personne n'en ai parlé ou j'ai loupé un épisode tafume
Pour popov, je suis a coté sur boulogne Smile
16restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Dim 21 Déc 2008 - 9:42
et oui joe!!celui la il est collector!mais j donne la photo ci jointe!!
17restauration moteur r60/5 Empty Re: restauration moteur r60/5 Dim 21 Déc 2008 - 9:45
oui on va contrôtler pas mal de choses !à deux c'est mieux!!surtout quand il y en a un qui sait!!je vous tiendrais au jus dès que j'aurais les infos!
