-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Fuite huile fourche
1Fuite huile fourche Empty Fuite huile fourche Mar 18 Nov 2008 - 22:52
Bonsoir à tous
j'ai un R80RT de 87 depuis qques temps et je viens de constater un ecoulement d'huile par le haut de du tube de fourche ...quelques gouttes No
C'est grave ? ca vient de quoi ? comment ca se répare ?
Merci d'avance
Eric scratch
2Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Mar 18 Nov 2008 - 22:59
Le haut du fourreau ou du tube ?
Si c'est le fourreau, il faut changer les joints spy et en profiter pour vérifier si les tubes plongeurs ne sont pas marqués et si tout coulisse sans heurt et sans jeu.
Si c'est par le bouchon en haut des tubes, c'est qu'il y a en gros 1litre d'huile de trop...
3Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Mer 19 Nov 2008 - 8:24
c'est par l'extremité haute du tube et ca suinte ensuite le long du tube.
Mais en haut il me semble qu'il n'y a pas de bouchon mais un écrou dans le tube et autour du tube...
4Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Mer 19 Nov 2008 - 8:25
Mauvaise quantité d'huile et joint de tube HS !
5Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Mer 19 Nov 2008 - 8:57
arnaud13
arnaud13
de toute façon, vidange et changement de joint ...
6Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Jeu 8 Jan 2009 - 13:39
Les gars,
Vous mettez quoi d'habitude comme marque/viscosité d'huile sur les fourches BMW de l'ancien temps ?
La revue technique ne me semble pas spécifier la viscosité même si elle cite une quinzaine de marques et de réf. compatibles.
Rappel : j'ai un R100S de 79' et je ne souhaite pas avoir un destroyeur d'avant bras, mais simplement changer la pisse de vache qui doit être bourrée d'humidité par une huile neuve.
Reiler.
7Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Jeu 8 Jan 2009 - 13:45
Oggy
La viscosité d'origine c'est de la 10w ou w10 je sais plus, mais si tu la trouve vraiment trop souple tu peux mettre de la 15w.
Après les marques ... c'est toi qui choise.
8Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Jeu 8 Jan 2009 - 14:22
pareil indice 10
9Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Jeu 8 Jan 2009 - 20:54
15W, je trouve bien raide pour une utilisation quotidienne. 10W, c'est mieux.
Par contre, si c'est pour allumer sur un billard, 15W, c'est mieux.
:wink:
10Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Jeu 8 Jan 2009 - 21:47
Bon bon je pense avoir eu mes réponses.
Moi c'est pour la route et donc ==> 10W c'est qui me faut !
Merci :bien:
11Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Dim 8 Fév 2009 - 9:58
baritonic
baritonic
pour répondre au sujet de la fuite sur l'ecrou de tube, on m'a conseillé sur ma RT de le remonter à la pate à joint et ça marche bien. Car même avec la bonne quantité d'huile il arrive parfois que ça fuit.
Stef
12Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Dim 8 Fév 2009 - 11:58
Boxer Man
Boxer Man
c est un peu leur maladie mais c est pas grave,des nouveaux joints et une bonne huile arrangeront tout ça
13Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Mer 18 Fév 2009 - 20:46
Mick13
Mick13
10w, de marque (une de 2 plus connues, je te déconseille les multigrades de fourches (si si ça existe))
moi, j'ai mis un torique d'origine et bien souké le bouchon (j'utilise une douille a 6 pans limée de 3mm environ pour faire disparaitre le plan incliné qui aide la douille a se positionner sur l'écrou, ainsi j'ai plus de portée sur l'écrou)
