bon ben voilà.......je voudrais vidanger ma boite, çà n'a pas été fait depuis une paye, mais.................où est la vis qui permet de vider la boite siouplaît????????merci!!
vidange boite k75 ®
2 Re: vidange boite k75 ® Dim 26 Oct 2008 - 10:53
côté droit de la bécane, juste derriere la béquille (clé de 17 ?).
Fait gaffe lorsque il n'y aura presque plus d'huile, le filet à la fâcheuse tendance à s'écouler vers la béquille et du coup ça coule au sol.
4 Re: vidange boite k75 ® Dim 26 Oct 2008 - 11:00
Fab2Paris
A droite de la moto, derrière la béquille.
Je pense que c'est une clé de 19.
Fabien
Fabien
5 Re: vidange boite k75 ® Dim 26 Oct 2008 - 11:08
manudedra
merci à tous!!!j'y cours, j'vole!!
6 Re: vidange boite k75 ® Dim 26 Oct 2008 - 11:30
riderbilly a écrit:
piece 13 avec joint 14
c'est ça que j'aime sur ce forum: la précision et la compétence
Philippe
7 Re: vidange boite k75 ® Dim 26 Oct 2008 - 12:39
manudedra
oui, c'est vraiment appréciable, merci encore!!bon, la vidange de la boite est faite, c'était pas du luxe, la vieille huile était noire et épaisse, et il y avait des particules de ferraille sur la vis de vidange...pour l'huile neuve, j'ai trouvé une huile de marque Igol.De toute façon, on m'a dit que c'était mieux que Motul, parceque avec Igol, on s'envole, tandis qu'avec Motul.................enfin, passons!!!
8 Re: vidange boite k75 ® Lun 27 Oct 2008 - 10:58
manudedra
j'ai fait 40 bornes ce matin, effectivement ce n'était pas du luxe, les rapports passent bien mieux.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » vidange boite k75 ®
