Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Embrayage ? *
belgissimo
1Embrayage ? * Empty Embrayage ? * Ven 10 Oct 2008 - 19:03
belgissimo
belgissimo
Alors voilà, que je m'explique. Hier, en revenant du boulot, sur l'autoroute, sur la bande de circulation de gauche à +/- 130 km/h, la voiture qui me précède se rabat pour me laisser passer bien gentiment. J'accélère, le moteur monte à fond dans les tours, sans autant avancer plus pour ça. Au contraire, je ralentis. Je rétrograde, toutes les vitesses passent bien, mais ça mouline dans le vide, ça n'accélère plus du tout. Je me rabats tant bien que mal sur la bande de secours, je m'arrête, je coupe le contact. Je descend de la moto et je la regarde avec des yeux complètement ahuris. Shocked
Je remonte sur la moto, je la remets en route et miracle, ça fonctionne à nouveau, mais pas pour longtemps. Puis plus rien. Je mets le première, je lache l'embrayage et je reste sur place. J'arrive juste à la mettre en première ou en deuxième, mais pas plus haut. Pro info, il s'agit d'une k100 RS de 1985 avec 67000 km au compteur. Serait-ce l'embrayage ? Question Question Question
2Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Ven 10 Oct 2008 - 19:18
belgissimo a écrit: Serait-ce l'embrayage ? Question Question Question
si pas de bruit particulier (cannelures mortes) , oui , c'est l'embrayage
3Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Ven 10 Oct 2008 - 19:20
damst
damst
l'embrayage à 67 000 km ??? c'est pas beaucoup Shocked Shocked Shocked
4Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Ven 10 Oct 2008 - 19:24
damst a écrit:l'embrayage à 67 000 km ??? c'est pas beaucoup Shocked Shocked Shocked
Cela depend de l'utilisateur de la moto.
Par contre de la a rester sur place sans préavis ca me laisse bizarre.
5Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Ven 10 Oct 2008 - 19:31
belgissimo
belgissimo
Pas d'odeur de brulé non plus.
6Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Sam 11 Oct 2008 - 11:50
belgissimo
belgissimo
Juste pour info, quelqu'un a une idée pour le prix des pièces ?
7Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Sam 11 Oct 2008 - 11:52
Pas de fuite sous l'embrayage à la liaison carter moteur/boîte ?
le joint spy moteur pourrait être naze, et le disque gras
8Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Sam 11 Oct 2008 - 22:26
belgissimo
belgissimo
Démontage week-end prochain, je verrai déjà plus clair à ce moment là.
9Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Dim 12 Oct 2008 - 18:08
Buzzz
Buzzz
peut-être un problème de jeu à la commande sinon. Tu as bien les 4-5mm de garde à la poignée? La longueur entre le levier de commande (celui au cul de la boite) et le bout de la gaine est ok?
http://bmw.k100rs.free.fr
10Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Dim 12 Oct 2008 - 20:58
belgissimo
belgissimo
Que veux-tu dire par 4-5 mm de garde à la poignée ? Je pose la question au risque d'avoir l'air bête. clown
11Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Dim 12 Oct 2008 - 21:00
damst
damst
belgissimo a écrit:Que veux-tu dire par 4-5 mm de garde à la poignée ? Je pose la question au risque d'avoir l'air bête. clown
tu doit pouvoir jouer avec ta poignée sur 4-5mm sans que l'embrayage ne bouge ta compris ? (je sais suis pas doué pour les explication) Suspect Suspect Suspect
12Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Dim 12 Oct 2008 - 21:10
belgissimo
belgissimo
OK, compris le message, et bien non, dès que je touche à la poignée, le levier bouge, il n'y a pas de jeu du tout, je vais voir pour régler ça d'abord.
13Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Dim 12 Oct 2008 - 21:50
damst
damst
belgissimo a écrit:OK, compris le message, et bien non, dès que je touche à la poignée, le levier bouge, il n'y a pas de jeu du tout, je vais voir pour régler ça d'abord.
justement faut que tu puisse prendre ton levier quand tu embraye regarde si ta patte qui ce trouve au dessus du pot d'échappement bouge si c'est le cas c'est que tu n'as pas de garde :wink:
14Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Lun 13 Oct 2008 - 20:00
Buzzz
Buzzz
regarde l'avant de ta poignée, là où le cable passe.
Tu dois pouvoir tirer sur ta poignée sans rencontrer de gros effort jusqu'à avoir 5mm de jeu latéral entre la poignée et son support fixe.
15Embrayage ? * Empty Re: Embrayage ? * Mar 14 Oct 2008 - 21:45
belgissimo
belgissimo
Je pourrais vérifier tout ça samedi étant donné que ma mob n'est pas chez moi mais chez un copain, si j'ai besoin de conseils, je crierai au secours, mais déjà merci.
