-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Différence cylindre 1100rt avant et après 1997
Dans mon catalogue de pièces de rechange, les références pièces des cylindres avant et après 97 sont différentes.
Les pistons restent les mêmes.
Quelqu'un a-t-il une information sur les différences ? Il semble que celà soit conjoint au changement du diamère des soupapes.
Un cylindre d'avant 97 se monte-t-il sur un moteur de 2000 ?
Bonne journée à tous
c'est bien plus complique que ca gamin
y'a en gros 3 cylindres
qui sont apparié avec des pistons
et des culasses
les 3 cylindres se montent sur un bloc de 2000
mais pas seul
il y a deux taille de douille de centrage sur la liaison cylindre culasse (12.5mm et 14.5mm de memoire)
il faut donc une culasse apparié avec le cylindre
mais, c'est la que ca se corse, il y a aussi deux hauteur de fut de cylindre : 80,05 et 80,65mm
donc un cylindre 80,05 necessite un culasse prevu pour 80,05
et vis et versa
a titre d'exemple
mon bloc de r1100rt mars 1998
a des cylindres pistion culasse de r1100gs année 1995
http://popov1100.dyndns.org/cpg/displayimage.php?pos=-209
apres y'a aussi les taille de soupapes, les poids de piston
et autre jouyeuseté
parcontre pourquoi veux tu changer de cylindre, ils font 200000 sans soucis
Merci pour ta réponse popov.
En fait sur ebay il ya un ensemble piston/cylindre de RS de 94 à vendre.
J'envisageait de les acheter pour les stocker en cas de besoin et je désire faire plus de 200 000 km avec ma mobilette.
Est-il possible de connaître les exigences en terme de de hauteur de fut et de douille de centrage sans démonter ?
Bon Week-End
94 = grosse douille donc il faut autre culasse
etk est ton ami
Merci pour tes info précieuses.
Je vais donc attendre de trouver le modèle ad hoc.
Je ne suis pas pressé.
Bonne journée
