ce WE j'étais dans les alpes et en fin de journée les voyants "abs" et "danger" rouge se sont mis à clignoter simultanément , j'ai regarder sur le manuel et là : niveau de liquide de refroidissement de L'ABS trop bas .... c'est quoi ça ??? et surtout ou se trouve le bocal pour refaire le niveau !
voyant d'alerte
2 Re: voyant d'alerte Dim 22 Juin 2008 - 23:43
Gonzo a écrit:niveau de liquide de refroidissement de L'ABS trop bas .... c'est quoi ça ??? et surtout ou se trouve le bocal pour refaire le niveau !
t'es certain de ton truc là: liquide refroidissement d'ABS
Tu dois juste refaire l'appoint en liquide de freinage, par contre sur les R je ne sais pas trop ou se trouve le bocal.....
Sous la selle ou le réservoir sans doute pour l'arrière et au levier de frein pour l'avant
3 Re: voyant d'alerte Lun 23 Juin 2008 - 7:48
Gonzo
bah oui ecoute c'est ce qui est inscrit sur le livret ! j'ai été moi aussi surpris ! j'ai aussi pensé comme toi à un rajout de liquide de frein du certainement à l'usure des plaquettes en montagne !
4 Re: voyant d'alerte Lun 23 Juin 2008 - 17:25
THE FOX
Gonzo, je pense que ton niv de liquide de frein est trop bas
5 Re: voyant d'alerte Mar 24 Juin 2008 - 17:50
Gonzo
^^ possible , j'ai changé les plaquettes de freins arrière mais ça continue de clignoté , je vais faire le niveau de loockeed ! je vous tiens au courant ! ^^
6 Re: voyant d'alerte Mar 24 Juin 2008 - 20:19
Gonzo
bon bah ... ça clignote toujours depuis le changement de plaquette ! pourtant le niveau est pas mal ......
7 Re: voyant d'alerte Mar 24 Juin 2008 - 20:31
as-tu vérifié les trois bocaux de liquide de frein (1 à l'avant, 2 à l'arrière)?
8 Re: voyant d'alerte Mar 24 Juin 2008 - 21:03
THE FOX
Gonzo a écrit:bon bah ... ça clignote toujours depuis le changement de plaquette ! pourtant le niveau est pas mal ......
tu regardes ou le niveau
pour vérifier les niveaux,il faut tomber ou soulever le réservoir d'essence
ensuite dévisser les deux bouchons en plastique sur le module ABS, le liquide doit affleurer les repères qui se trouve à l'intérieur des réservoires
9 Re: voyant d'alerte Mer 25 Juin 2008 - 14:06
Gonzo
y en a 2 à l'arrière ? j'ai bien vu le premier mais le 2ème ... à part le reglage de l'amorto je ne le vois pasnik0 a écrit:as-tu vérifié les trois bocaux de liquide de frein (1 à l'avant, 2 à l'arrière)?
10 Re: voyant d'alerte Mer 25 Juin 2008 - 14:07
Gonzo
THE FOX a écrit:Gonzo a écrit:bon bah ... ça clignote toujours depuis le changement de plaquette ! pourtant le niveau est pas mal ......
ok je regardais juste les bocaux de liquide de frein moi !
11 Re: voyant d'alerte Mer 25 Juin 2008 - 14:11
Gonzo
mais depuis ce matin les voyants ne s'allument plus ! est ce que ce ne serait pas du à la chaleur ?
12 Re: voyant d'alerte Ven 27 Juin 2008 - 8:54
THE FOX
c'est vrais que la chaleur dilate les liquides, mais je serais toi je vérifierai quand meme le niveau dans le module ABS.
13 Re: voyant d'alerte Sam 28 Juin 2008 - 4:57
Gonzo
ok , faut démonter le reservoir pour faire ça ? je craints le pire !THE FOX a écrit:c'est vrais que la chaleur dilate les liquides, mais je serais toi je vérifierai quand meme le niveau dans le module ABS.
14 Re: voyant d'alerte Sam 28 Juin 2008 - 7:40
THE FOX
Yes,il faut tomber le réservoir essence,mais c'est pas bien compliquer.retirer le carenage,déconnecter les raccords rapides d'essence et les mises à l'air libre du réservoir,retiré la vis de maintien du réservoir sur le cadre,puis deconnecter la prise electrique du réservoir. retirer celui-çi en tirant vers l'arrière.et là, le module ABS est bien accèssible.
15 Re: voyant d'alerte Mer 2 Juil 2008 - 18:44
Gonzo
euh ... j'ai peur ! je vais attendre la revision , car au pire j'ai plus d'ABS !
16 Re: voyant d'alerte Mer 2 Juil 2008 - 19:56
bucheron08-1
Le liquide de refroidissement ABS. C'est une mauvaise traduction du livret. Si les bocaux sont bons, voire pour purger si le défaut persiste.
17 Re: voyant d'alerte Jeu 3 Juil 2008 - 4:47
Gonzo
le niveau est bon dans les bocaux ... appremment c'est sous le reservoir que ça se passe ! mais je me sens pas le courage de démonter la bête !bucheron08 a écrit:Le liquide de refroidissement ABS. C'est une mauvaise traduction du livret. Si les bocaux sont bons, voire pour purger si le défaut persiste.
18 Re: voyant d'alerte Jeu 3 Juil 2008 - 9:33
THE FOX
Gonzo a écrit:le niveau est bon dans les bocaux ... appremment c'est sous le reservoir que ça se passe ! mais je me sens pas le courage de démonter la bête !bucheron08 a écrit:Le liquide de refroidissement ABS. C'est une mauvaise traduction du livret. Si les bocaux sont bons, voire pour purger si le défaut persiste.
T'a pas un pote dans ton coin qui peux aider
19 Re: voyant d'alerte Jeu 3 Juil 2008 - 13:04
bucheron08-1
THE FOX a écrit:Gonzo a écrit:le niveau est bon dans les bocaux ... appremment c'est sous le reservoir que ça se passe ! mais je me sens pas le courage de démonter la bête !bucheron08 a écrit:Le liquide de refroidissement ABS. C'est une mauvaise traduction du livret. Si les bocaux sont bons, voire pour purger si le défaut persiste.
Pb électronique????
20 Re: voyant d'alerte Jeu 3 Juil 2008 - 13:48
Gonzo
il doit y avoir des 2 car effectivement quand je m'arrtais après une serie de virage prit ... avec de l'elan ... ... ça fuyait coté droit par les durites !bucheron08 a écrit:THE FOX a écrit:Gonzo a écrit:le niveau est bon dans les bocaux ... appremment c'est sous le reservoir que ça se passe ! mais je me sens pas le courage de démonter la bête !bucheron08 a écrit:Le liquide de refroidissement ABS. C'est une mauvaise traduction du livret. Si les bocaux sont bons, voire pour purger si le défaut persiste.
Pb électronique????
pis pour répondre à THE FOX : non je connais personne dans mon coin qui pourrait me faire ça contre une bonne bière !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » voyant d'alerte
