Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
Utilité d'une vis trouée sur la boîte
Oggy
Bonsoir les gens
Alors lors du remontage de ma moto, en voulant refixer le câble de prise de vitesse et le câble de masse sur la boîte, et sur la même vis.
Et bien ce gentil foutu vis a eu l'envie de péter sans que je force ni ne bourrine, c'est promi.
Je me suis rendu compte que cette vis était percée de part en part.
Alors c'est quoi le reniflard de ma boîte, ou cette vis ne sert simplement à la fixation de la masse et du câble de compteur de vitesse.
Je m'en sort pas trop mal, j'ai pu extraire le reste de la vis et refaire une vis ressemblante, mais point percée comme d'origine.
Avis aux connaisseurs et merci d'avance.
Bien sûr, c'est pour ma r60/7 de 77.
RayRedsum
RayRedsum
Si ma mémoire est exacte c'est pour faire un appel d'air nécessaire pour que ça ne fuie pas.
Mais je peux faire appel au public-jean-pierre ?
Salut!
La vis percée sert de reniflard et évite toute surpression à l'intérieur de la boîte. Tu devrais faire un trou dans celle que tu as mis.
Gilles
Effectivement, vue les pressions dans la boite il vaut mieux laisser une prise d'air, sinon gare à tes joints !!!
Oggy
Merci les gars, c'est bien ce qui me semblait, et c'était prévu que je la remplace part une va bien. :bien:
Pour percer la vis que j'ai refaite, ça va pas être possible j'ai pas de perceuse à colonne et je ne perce jamais droit. Embarassed
Par contre je viens d'avoir l'idée de faire une entaille sur cette vis qui reviendrait au même finalement, non ? tafume
En attendant la remplaçante, ça pourrait aller. confused
soit tu perce, soit tu recommande la meme chez bmw (ca va pas detruire ton budget restoration)
apres si tu veux niker le filetage, on posera un helicoil sur la boite
pour percer droit dans une vis, on fixe le forêt dans un étau et la vis, dans un écrou, dans le mandrin de la perceuse.
Utilité d'une vis trouée sur la boîte 354459_5
Utilité d'une vis trouée sur la boîte Platanes
Comment tu fais tourner l'étau? :ptdr:
Laulagnier a écrit:Comment tu fais tourner l'étau? :ptdr:
t'en rates pas une toi!!! :ptdr:
Oggy
Merci à tous, je viens d'avoir un premier prix, pour la fameuse vis 7.50 euros. :laughing:
Je vais juste téléphoner chez bm savoir si c'est bien ça.
C'est pas que ça ruine, de toute façon c'était prévu que je la remplace, c'était simplement histoire que la moto ne soit pas immobilisée juste à cause d'une vis pétée.
Pour ta technique Niko, je sens bien que c'est le genre de truc à me couter plus cher en matos que de racheter la même vis.
Parce que déjà je perce jamais droit, mais en plus c'est dans une vis de 6 qu'il faut percer un trou de 1.5/2 mm alors là pour moi je gagne à tout les coups les mèches qui claquent les une après les autres.
Je vais essayer de couper la vis sur la longueur, pour faire ce petit trou d'air.
Ce sera le plus simple en attendant la vraie.
Pas impossible que les vis de reglage de tension de cable insérées dans les poignées aient le même pas et puissent te dépanner.
Sinon, tu peux aussi percer la vis qui est sur la boite et fixe la lame de ressort maintenant les coquilles de filtre à air .C'est gros, sans fonction mécanique particuliere et caché...
C'est une vis de 6 au pas de 100,donc plus petit que les vis de tension des cables
Oggy
jbt a écrit:Pas impossible que les vis de reglage de tension de cable insérées dans les poignées aient le même pas et puissent te dépanner.
J'avais pas pensé à ça, je vais voir si j'ai pas un vieux bicloune qui n'en a plus besoin.
Par contre ça, j'ai un peu peur qu'il ai pas mal de M.... qui tombe dans la boîte par là.
C'est encore un pas qui n'est pas standard à cet endroit là.
Font chier chez bm.
C'est le pas standard du 6
15Utilité d'une vis trouée sur la boîte Empty Encore des trous!!! Sam 7 Juin - 15:02
Interressant tout ça! ça me fait penser à une question qu'un inspecteur m'avait posée lors de la vérification de la moto à propos des trous qui se trouvent sur les disques de frein.... affraid Je suis une femme et je n'ai pas vu ça dans le bouquin!!!! Alors ça sert à quoi? :haaa: J'ai supposé que c'était pour l'écoulement de l'eau,mais ai-je dit une bétise? :siffle:
C'est pour casser le film d'eau sur la surface du disque,c'est dingue qu'on pose de telles questions au permis de toute façon le candidat n'y peut pas grand'chose,à moins qu'il soit tenté de les boucher avec des boulons et écrous (ça freinerait encore mieux). :ptdr: :ptdr:
Je sais qu'suis belge mais quand même! :laughing: Merci pour la réponse! :bien:
Oggy
Laulagnier a écrit:C'est le pas standard du 6
Bon ben dans ce cas ça va.
Moto finie de remonter, j'ai finalement pris la solution de la vis coupée sur la longueur pour recréer la purge d'air.
J'ai bien vérifié pour voir si cela ne génait pas et si le trou était suffisant pour faire passer un bout de fil dedans, et ça passe.
Donc après un petit tour de 75 kms, et surtout une bonne révision ma grosse toutoune ne suinte pas pour l'instant.
J'ai juste le réglage de l'embrayage à revoir, j'ai pas de garde au levier, mais ça ne patine pas.
Oggy a écrit: j'ai pas de garde au levier, mais ça ne patine pas.
non , mais il va s'user beaucoup plus vite.
Quand vous dites que la vis est percée de part en part ,vous parlez dans le sens de la longueur?
Parce que , par curiosité j'ai regardé la mienne , il n'y a aucun percage , seulement quelques coups de lime grossiers à son extrémité!!!!
Apparemment il y a eu bidouillage... Rolling Eyes
Un truc de plus à commander j'ai l'impression!!! Crying or Very sad
lou a écrit:Quand vous dites que la vis est percée de part en part ,vous parlez dans le sens de la longueur?
oui, of course
merci :wink:
Oggy
Tu as oublié de quoter la première partie de la phrase où je dis que je veux remédier à ça.
"J'ai juste le réglage de l'embrayage à revoir"
Je me doute qu'il va s'user plus vite.
Mais cette phrase demandait implicitement la méthode qui va bien pour le régler correctement, parce que je suis pas encore un as de la mécanique.
Merci.
Oggy a écrit:Mais cette phrase demandait implicitement la méthode qui va bien pour le régler correctement, parce que je suis pas encore un as de la mécanique.Merci.
ok , j'avais pas compris.
tu commences déjà par détendre ton cable
Oggy
Pas grave.
C'est fait au niveau de la boîte et j'ai récupéré un peu de garde, mais je vais en rajouté un peu.
