Bonjour a tous , ce matin en voulant sortir la becane j'ai eu droit a une jolie surprise ( une de plus diront les mauvaises langues) . Alors que je venais de solutionner mon probleme de suintement d'huile , qui provenait tout betement de mon joint de bouchon de remplissage( je peux vous dire que j'ai cherche avant de penser a ca) , un autre apparait ! Une grosse tache d'huile en dessous du moteur , et pis la c'est plus un suintement c'est carrement une fuite ! Donc visiblement ca vient de l'espece de trappe qu'il faut devisser pour acceder au filtre , alors a votre avis c'est quoi car normalement le filtre qui se trouve a l'interieur ne doit et ne peut pas fuir .... Avez vous une petite idee ?
K1100LT : fuite d'huile et pare-brise
+10
Cyclope
Cousinhub
SBM
achil33
Buzzz
albert06100
veve59
14 participants
Aller à la page : 1, 2
2 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 14:20
albert06100
Cela ne viendrait-il pas du cache culbuteurs?
3 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 14:26
veve59
non , c'est en dessous sur le carter et apparement ca ne vient pas de plus haut...
4 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 14:39
Ton filtre à huile ne serait pas desserré par hasard ? ou le joint hs?
5 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 14:46
veve59
Euh question con , mais les joints de ....? Filtre ou de la plaque metallique quil y a devant ? A savoir que j'ai tres peu roule en 3 mois environ 50 bornes .
6 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 14:48
sur un k11 ?
joint de la trappe qui est couic ?
quand as tu fait le dernier remplacmeent de filtre
as tu changer le grand joint torique ?
les 3 vis de fixation sont elle serrée (pas trop fort c'est de l'alu)
7 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 15:57
veve59
ben pour l'instant j'ai pas encore fait une vidange elle n'est que dans 3500 km , mais de toute facon le filtre ne doit pas baigner dans l'huile, il en contient mais il n'est pas dedans ?????? Je crois que je vais etre oblige de prevoir une revision general anticipee...
8 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 15:57
Change de joint et ressere la rape.K'wet a écrit:Ton filtre à huile ne serait pas desserré par hasard ? ou le joint hs?
Ou regarde si elle est pas feler ou casser.
9 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 15:58
Si justement, si tu eleve cette trape l'huile couleveve59 a écrit:ben pour l'instant j'ai pas encore fait une vidange elle n'est que dans 3500 km , mais de toute facon le filtre ne doit pas baigner dans l'huile, il en contient mais il n'est pas dedans ?????? Je crois que je vais etre oblige de prevoir une revision general anticipee...
10 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 15:59
veve59
Ah oki donc si j'enleve cette trape le moulin va se vider de toute son huile ?
11 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 16:03
Buzzz
toute sauf celle qui est dans le filtre.
12 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 16:04
ben oui, si il en contient c'est qu'il peut s'en échapper, donc fuite, donc filtre mal serré (peut-être), donc écoulement par terre si en + joint de trappe HS.
Je crois que tu seras fixé qu'en tu auras démonté la trappe.
13 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 16:14
ben si, le filtre contient de l'huile et baigne dans l'huile
c'est une des specificité du k
c'est pour cela qu'il faut un filtre galvanisé, et non peint
la peinture risque de ne pas resister au contact permanent avec l'huile et
de venir obstruer la crepine
14 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 16:20
veve59
ahhhhhh oki d'ac , bon ben je vais voir ca , je vais prendre une petite douche d'huile !!!! Sinon pas d'outil specifique pour le filtre ?
15 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 16:38
Buzzz
Il te faut une clé à filtre qui est un peu spéciale. parce que tu ne peux accèder au filtre que par le dessous et qu'il n'y a pas assez de place pour utiliser autre chose comme outil.
16 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 16:41
achil33
Moi j'ai réussi avec une pince multi prises ce n'est pas évident mais avec un peu de patience et ne pas oublier de changer le joint torique à chaque fois que l'on change la cartouche filtrante
17 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Lun 15 Jan 2007 - 16:48
sinon il n'y a pas de joint au carter inferieur
donc en virant les XX vis du dit carter, on peut avoir acces au filtre et le demonter avec une clef a sangle
et ca permet de netoyer la crepine
remontage a la pate a joint bien sur
18 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 2:37
veve59
Ok et bien merci pour tout ces conseils et c'est reparti pour une seance de mecanique ce weekend.....
19 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 9:15
veve59 tu aurait pas cogner le bas moeur a un trottoire par exemple ?.
20 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 11:13
veve59
Ben, non , je ne pense pas , a vrai dire j'en suis meme certain . Ce que je pense personellement c'est que je n'ai pas pu sortir la becane pendant 3 mois ou tres peu ( moins de 50 bornes) et je me demande si les joints n'auraient pas seches . Je me demande si l'immobilisation n'aurait pas ete nefaste pour la moto , car j'ai d'autres soucis : bulle qui ne marche plus , plus de radio , regulateur qui recommence a deconner , il y a p'tetre l'age de la meule aussi...
21 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 11:19
Un p'tit coup de WD-40 lui ferait pas de mal je pense.
Pour la bulle démonte-la et vérifie le moteur et les glissières.
Vérification de toute la connectique.
22 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 12:18
veve59
j'ai deja essaye de la demonter la bulle mais il y a une p..... de vis que j'arrive pas a demonter , en haut a gauche du carenage face au pilote j'ai beau force je commence a foirer l'empreinte cruciforme !!!!
23 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 12:31
Prend un tournevis a frappe, un coup de marteau dessus et hop ta vis viens toute seule comme une grande .veve59 a écrit:j'ai deja essaye de la demonter la bulle mais il y a une p..... de vis que j'arrive pas a demonter , en haut a gauche du carenage face au pilote j'ai beau force je commence a foirer l'empreinte cruciforme !!!!
24 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 17:21
SBM
sur une vis de carénage!!!BM92 a écrit:Prend un tournevis a frappe, un coup de marteau dessus et hop ta vis viens toute seule comme une grande .veve59 a écrit:j'ai deja essaye de la demonter la bulle mais il y a une p..... de vis que j'arrive pas a demonter , en haut a gauche du carenage face au pilote j'ai beau force je commence a foirer l'empreinte cruciforme !!!!
25 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 17:40
veve59
Celle la elle est serree de chez serree , je pense pas avoir des endives dans les biceps pourtant ???
26 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 17:42
SBM
Es tu certain d'avoir l'empreinte de tournevis qui correspond à la tête de vis? ( c'est numéroté)veve59 a écrit:Celle la elle est serree de chez serree , je pense pas avoir des endives dans les biceps pourtant ???
Dans ton cas, certainement: PH n°2.
27 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 18:20
Cousinhub
Il rigole pas le chef !!..SBM a écrit:sur une vis de carénage!!!BM92 a écrit:Prend un tournevis a frappe, un coup de marteau dessus et hop ta vis viens toute seule comme une grande .veve59 a écrit:j'ai deja essaye de la demonter la bulle mais il y a une p..... de vis que j'arrive pas a demonter , en haut a gauche du carenage face au pilote j'ai beau force je commence a foirer l'empreinte cruciforme !!!!
28 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mar 16 Jan 2007 - 18:33
Bon j'ai pas tout luSBM a écrit: sur une vis de carénage!!!
Non pas sur une vis de carenage.
Si c'est les vis crussiforme ca viens tout seule.
Si c'est les vis de 10 en bas de carenage alors devise la patte coté carter.
29 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mer 17 Jan 2007 - 2:46
veve59
J'avais pense la chauffer au chalumeau ???? Nan je deconne ......
30 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mer 17 Jan 2007 - 7:13
Cyclope
Quand tu auras réussi à dégager la bulle, fais gaffe quand tu l'enlève... le fil entre le moteur de la bulle et la moto est très court, et défaire le connecteur à une main n'est pas facile. Demande à Madame de venir te prêter main forte quelques minutesveve59 a écrit:Ben, non , je ne pense pas , a vrai dire j'en suis meme certain . Ce que je pense personellement c'est que je n'ai pas pu sortir la becane pendant 3 mois ou tres peu ( moins de 50 bornes) et je me demande si les joints n'auraient pas seches . Je me demande si l'immobilisation n'aurait pas ete nefaste pour la moto , car j'ai d'autres soucis : bulle qui ne marche plus , plus de radio , regulateur qui recommence a deconner , il y a p'tetre l'age de la meule aussi...
Ensuite, face à la moto en regardant à l'intérieur du carénage, tu trouveras deux petit relais sur la droite. Ce sont ceux de la bulle, vérification d'usage et WD40. Même sentence pour le connecteur du moteur de bulle.
Si tu pose la bulle face contre terre, tu trouveras une petite vis à l'extrémité gauche du moteur (là où les engrenages s'attachent aux glissières). Dévissage et mets y quelques gouttes de lubrifiant pour petits mécanisme. Pour les glissières et les caoutchouc, le constructeur préconise du lubrifiant à base de silicone.
31 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Mer 17 Jan 2007 - 14:47
veve59
Merci pour le coup de main et pour tout ces conseils , avec un peu de chance....
32 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 11:12
salut w j'ai appris l'electricité bmw en 10 s sur le forum tu as juste besoin de mettre un bon coup de w40!!!!!
33 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 11:19
Cousinhub
Top chrono !
Je suis un produit magique qui se présente en bombe aérosol, qui est multifonction et qui a des effets quasi magiques sur les motos séries K de BMW, qui suis-je ?...
34 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 11:45
la bierre ?
35 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 11:59
Cousinhub
Heu .. Popov .. si tu bois de la bière en bombe aérosol ... je ne trinque pas avec toi !!
36 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 12:10
veve59
Ah M.... , moi aussi je croyais que c'etait la biere !!!!
C'est pour ca que je me fais systematiquement controle par la marechaussee : l'odeur.....
37 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 12:26
Régis63
Salut tous! pour en revenir à la clé à filtre (oui bon, je sais je prends un peu le train en marche) je me suis débrouillé en sacrifiant une multi prise; il suffit de meuler au maximum les pinces, en ne laissant que 5/6 mm d'épaisseur, et ça passe... bien sûr ça la fragilise et elle ne peut plus servir à autre chose, sinon elle casserait; mais ça marche!
Sinon popov, tu la néttoies comment, la crépine?
Si tu me réponds à la bière............
38 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 19:49
SBM
J'existe également en bidon de 5 litres avec pulvérisateur.K100rs1984 a écrit:Top chrono !
39 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 20:02
K11LT94
Tiens j'ai l'impression que sur ma mob certains contacts sont plus tres nickel , connaitriez vous un produit pour remedier à ça ?
40 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 20:03
K11LT94
Top chrono !
Tu oublies une forme de conditionnement !!
41 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Ven 19 Jan 2007 - 20:09
Cousinhub
La bière aussi ?!..SBM a écrit:J'existe également en bidon de 5 litres avec pulvérisateur.K100rs1984 a écrit:Top chrono !
42 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Sam 20 Jan 2007 - 15:42
veve59
visiblement voici la source du problme
ca ne viendrait pas du joint de la trappe , mais d'un trou d'usine dans le carenage , j'ai fait tourner le moulin , ensuite j'ai attendu que l'huile redescende et elle s'echappe de ce p'tit trou donc quesaco ???? Une vis qui s'est barree ?
43 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Sam 20 Jan 2007 - 15:46
veve59
On verra p'etre mieux sur celle ci
44 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Sam 20 Jan 2007 - 15:47
veve59
finalement on voix pas mieux
45 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Sam 20 Jan 2007 - 15:55
SBM
Difficile de voir mais il se pourrait qu'il manque une vis.
Facile à contrôler.
Facile à contrôler.
46 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Sam 20 Jan 2007 - 16:01
albert06100
En tout cas ce n'est pas prévu pour. Il y a quelque chose qui ne va pas.
47 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Dim 21 Jan 2007 - 11:16
veve59
Personne n'aurait un eclate avec l'emplacement de toute les vis comme ca je serrais fixe , parceque la honnetement je seche...
48 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Dim 21 Jan 2007 - 11:34
K11LT94
Regarde là
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47926
49 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Dim 21 Jan 2007 - 11:49
veve59
ahhhhhhh puree la non plus , il n'ya pas le detail .... vraiment pas de bol mais merci pour le coup de main....
50 Re: K1100LT : fuite d'huile et pare-brise Dim 21 Jan 2007 - 11:53
veve59 a écrit:ahhhhhhh puree la non plus , il n'ya pas le detail .... vraiment pas de bol mais merci pour le coup de main....
essaye une tof plus claire
on y voit pas grand-chose :cyclops:
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » K1100LT : fuite d'huile et pare-brise
