-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Baisse du ralenti a chaud
1Baisse du ralenti a chaud Empty Baisse du ralenti a chaud Jeu 8 Mai 2008 - 18:42
Salut à tous, bon WE à celles et ceux qui partissipent au rassemblement !
Le ralenti de mon 1150 gs (2000), baisse lorsque le moteur est chaud. A froid le regime de ralenti est correct (1000 trs/min). A chaud l'aiguille descend en dessous de 1000 trs/min et le moteur RATATOUILLE. Mon concess a proceder a un reglage, ca a tenu qq jours puis ca redeconne.
L'un d'entre vous a t-il deja eu ce souci ? Es-ce que je peux regler le ralenti moi meme et l'augmenter un peut ?
2Baisse du ralenti a chaud Empty Re: Baisse du ralenti a chaud Jeu 8 Mai 2008 - 19:38
ton conc a une obligation de resultat,
tu as ramené la moto pour un probleme, il n'st pas resolu
si tu veux plus y aller, un petit twinmax, et tu peux faire une bonne synchro toi meme
en nettoyant les vis de by pass d'air surtout
elle sont souvent pleine de suie
3Baisse du ralenti a chaud Empty Re: Baisse du ralenti a chaud Ven 9 Mai 2008 - 13:34
salut et merci,
C quoi un "twinmax" et c quoi une "vis de bypass d'air" ?
