Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
F650GSde 2006 avec ABS, freinage avant accentué
tango05
tango05
Bien le bonjour camarades BMistes.
Depuis un certain temps, le freinage avant fait des "à coups", presque de l'ABS.
Cela fait fait des va-et-viens que je ressens au guidon, avec la fourche qui s'enfonce un peu. Je peux freiner mais c'est un peu désagréable, du coup j'utilise plutôt l'arrière et si il y a un peu de distance (par exemple avant un feu sur grande ligne) l'avant puis l'arrière. Je sais, pas top...
Comme je dois changer les plaquettes, que pourrais-je svp vérifier (mâchoire, piston sur plaquettes)?
Merci pour vos lumières.
BMien à vous!
Shivamata
Shivamata
tango05 a écrit:....Depuis un certain temps, le freinage avant fait des "à coups", presque de l'ABS.
Vérifies plutôt ton disque... Voir si il n'est pas voilé ? scratch
tango05
tango05
Bonsoir.
Plaquettes changées et disque "plat"...
Visite technique bientôt, c'est chaud..
Y aurait-il qqch d'autre à checker svp?
Saludos
Hello.
As-tu nettoyé tes pistons lors du changement de plaquettes ?
F650GSde 2006 avec ABS, freinage avant accentué 354459_5
F650GSde 2006 avec ABS, freinage avant accentué Platanes
tango05
tango05
Selon le gars qui l'a fait, oui..
Par ailleurs, les 2 câbles de la dé/connexion de l'ABS sont dessoudés du poussoir depuis longtemps, donc pas lié je pense au pb actuel. ABS donc enclanché par défaut (je suis quand même preneur de quel couleur de câble va où, on va resouder tout ça).
Se pourrait-il que le mécanisme soit grippé?
Shivamata
Shivamata
tango05 a écrit:...Plaquettes changées et disque "plat"...
Au risque d'insister... (Après je sors ! :laughing: )  Qu'entends tu par : disque "plat" ?  le voile perceptible, au freinage, d'un disque commence à 0.2 - 0.3 mm...
Et cela se contrôle avec un comparateur, fixé sur la fourche.
tango05
tango05
Oui tu as raison, un contrôle plus poussé va être fait lundi.
Au fait, qqn connaît le sens du câblage du connecteur ABS (2 fils)?
Bonne soirée et merci pour votre sollicitude légendaire
