Mes valises alu BMW (sur ma GS 1200 adventure) sont légèrement déformées et ne s'ajustent plus très bien avec le couvercle.
Si je force, la valise redevient bien rectangulaire et s'ajuste bien avec le couvercle. Mais si je relâche la pression la valise reprend sa mauvaise forme et le couvercle n'est plus ajusté.
Vous l'avez compris, ça prend l'eau..., et bien !
Comment est-il possible de lui faire conserver la bonne forme ? Forcer ? Chauffer ? (Taper !)?...
Je constate aussi que le top-case (lui aussi origine BMW alu) bien que très bien ajusté avec le couvercle prend l'eau lui aussi, mais légèrement.
Je cherche donc à connaitre un moyen d'améliorer l'étanchéïté du joint, celui-ci étant sans défaut et le contour du couvercle non plus.
Merci d'avance pour vos informations.
