Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
[terminé]diamètre+pas vis de purge module de pression
serrepattes
serrepattes
Bonjour, pourt fazire la purge du module de pression il faut retirert une vis btr en creux, une bille dans le fond du module bloquie la sortioe du dot4.
Il faut monter une vis de purge.????????????
Il n'y a ni diamètre ni référence dans la doc de la moto ni rien sur la page realoem,
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0548-EUR-04-2003-K41-BMW-K_1200_GT_01_0548,0558_&diagId=34_1242
[terminé]diamètre+pas vis de purge module de pression Captur11
quelqu'un aurait t-il l'info?
J'ai mesuré la vis à oter je trouve 9 pas de 100?
Est-ce vraiment util de purger ce truc en plus du reste?
Merci d'avance
sceint
sceint
Je ne pense pas.
Ça fait parti de la procédure à la mise en route de la moto par le concessionnaire après la réception en caisse et avant la livraison au client.
Ça ne doit ensuite servir que si l’on change la centrale, après réfection par exemple.
serrepattes
serrepattes
re,
J'ai vu çà dans la doc de la rs.[terminé]diamètre+pas vis de purge module de pression Proczo10
Mais je n'ai ni diamètre ni rien.
Cordialement
serrepattes
serrepattes
re,
je suis passé à coté. c'est du 10mm/100 (j'espère que ça va correspondre!)
vers 6:06 https://www.youtube.com/watch?v=Etex4BpLSKM
Vis de purge avec anti-retour d'air BNPSB GOODRIDGE Acier Filetage 10x100
https://www.oreca-store.com/vis-de-purge-avec-anti-retour-d-air-bnpsb-goodridge-acier.html
sceint
sceint
Profites en pour en acheter 2 pour la purge des inaccessibles de la centrale.
serrepattes
serrepattes
sceint a écrit:Profites en pour en acheter 2 pour la purge des inaccessibles de la centrale.
fait!
