alut à toutes et tous,
Je retrouve mon problème dans une description de fusible grillé.
Pas moyen de démarrer et surtout de couper l'alarme anti démarrage. Après recherche fusible N°3 de 15A grillé ?? remplacement, grille aussitôt, donc suspicion de court circuit. Débranché l'alarme fusible tient. J'avais aussi constaté que je n'avais plus d'affichage horloge, jauge et température. Je rebranche un à un les connecteurs de l'alarme avec les deux plus gros pas de soucis et je retrouve l'horloge, dés que je branche le petit long court circuit. Démonté carénage, réservoir pour trouver un possible câble dénudé rien trouvé.
J'ai besoin de vos lumière, je suis bloqué. Doublement car je devais partir le 12 août. Je joins les photos du connecteur qui me fait des misères.
Merci d'avance pour votre aide.
Yannick
Agrandir cette imageCliquez ici pour la voir à sa taille originale.
Problème fusible 1150 rt 20240713
Problème fusible 1150 rt 20240712
